楼主: MUSIC-DIE
[提问] 块中属性文字显示不出来,必须使用attsync同步一下才可以显示文字,怎么实现这个功能a
 楼主| 发表于 2021-12-30 17:45:57 | 显示全部楼层
bssurvey 发表于 2021-12-30 17:30
看起來好像是原來的塊沒有屬性,後來才製作出有屬性的塊。
是的  理解的没错   就是朝块里边添加属性块  属性块的内容不显示
 楼主| 发表于 2021-12-31 09:51:04 | 显示全部楼层
是的
就是这样
发表于 2021-12-31 15:50:29 | 显示全部楼层
这和你用refedit参照编辑是一样的
添加删除移动属性
保存后现有的同名图块并没有变化
因为图块和属性看起来是一体
但实际是分离的
要么调用命令同步
要么原块删除原位插入同名块
 楼主| 发表于 2022-1-4 10:47:18 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2021-12-31 15:50
这和你用refedit参照编辑是一样的
添加删除移动属性
保存后现有的同名图块并没有变化
在dbx里边,重新插入也是不行的,就是在DBX里边出的问题
发表于 2022-1-4 15:25:11 | 显示全部楼层
仔细观察下CAD命令的执行
同步以后图元名是没有变化的
也就是说
CAD是根据图块的比例、向量
计算出属性的宽、高、倾斜角等以及坐标绝对值
再附加到图块中的
明白这个以后
就需要你评估一下了
是硬核实现呢
还是借用CAD的命令来实现
 楼主| 发表于 2022-2-3 17:46:16 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2022-1-4 15:25
仔细观察下CAD命令的执行
同步以后图元名是没有变化的
也就是说
想不到怎么实现,后来用别的思路完成了。。。
发表于 2022-10-13 09:37:23 | 显示全部楼层
同问,顶起。楼主问题解决没
 楼主| 发表于 2022-10-13 21:40:47 | 显示全部楼层
aLong001 发表于 2022-10-13 09:37
同问,顶起。楼主问题解决没
没解决   玩c#了,就没这么多问题了
GMT+8, 2025-7-9 19:05 , Processed in 0.175851 second(s), 20 queries , Gzip On.
