- 积分
- 44759
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2011-4-9
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
这是147楼大大提出的建议, 目前程式暂不支援此功能(布局里面图框不变,布局内的模型图放大或缩小n倍)
例如:1.希望将出图, 图放大2倍就是布局里面图框不变,布局内的模型图放大2倍
原本的图档及出图的图框都是1倍,只有布局里面出图的内容改为放大2倍
这样由所绘路径线假设取到10个出图图框档
2.但实际若你将图放大两倍后再用1倍的图框去取路径线可产生20个出图的图框
若用方法1只取到奇数图档, 偶数图档全流失
若用方法2 让程式改变原本图档比例(放大2倍) 产生出图的布局 然后将再将图比例改回
一般这种图档都非常巨大,做整体放大后再改回会拖慢程式执行效率
原本的比例缩放还是有支援的,只是此种功能缩放(布局里面图框不变,布局内的模型图放大或缩小n倍) 改由
自行先将图档做比例缩放后再执行此程式
