楼主: lee50310
[源码] <*** 快速好用 自動路徑布局分圖 V4.7***>>
发表于 2025-8-14 15:17:51 | 显示全部楼层
怎么模型空间里面编号是倒立的?怎么可以改成按照从左到右顺序画图框编号,不要管那个顺时针逆时针了
发表于 2025-8-14 15:28:27 | 显示全部楼层
自动分幅希望改进下,可不可以实现从左到右顺序编号并输出,现在怎么有时候是反的,而且数字也是反的倒立的?
 楼主| 发表于 2025-8-14 19:03:26 | 显示全部楼层
anyangguy26 发表于 2025-8-14 15:28
自动分幅希望改进下,可不可以实现从左到右顺序编号并输出,现在怎么有时候是反的,而且数字也是反的倒立的 ...
因你在圖上所畫路徑線(紅色 pline線)是有方向性(順時針或逆時針)
以版面測試地圖 地形走勢為例 紅色路徑線由右下往左上繪製(選取線段時也是選右下端點線)則取圖框順序會正確
若是你由左上往右下繪製路徑線地形走勢則會反取
所以先改正你原先路徑線畫法試試看
发表于 2025-8-15 12:06:58 | 显示全部楼层
以版面測試地圖 地形走勢為例 紅色路徑 ...
好的我试试
发表于 2025-8-15 12:09:15 | 显示全部楼层
但是模型里面标示数字是倒立的,这个能不能改进下,不管怎么样,叫数字都是正立显示
发表于 2025-8-15 12:22:58 | 显示全部楼层
(setq ang2 (angle mp1 mp2))
(if (or (> ang2 pi) (< ang2 0)) ; 如果角度大于180°或负数,则加pi以保持正立
  (setq ang2 (+ ang2 pi))
然后传入 ang2 给 draw_text。
试试看能不能把数字都摆正,不要倒立
发表于 2025-8-15 13:01:28 | 显示全部楼层
还有个事,如果想1比2000,怎么输入a和b
发表于 2025-8-15 13:19:03 | 显示全部楼层
我试了下,这个没有达到想要的效果,因为你这个比例相当于把图框在布局里面扩大了,我想要的是,图框不要变,视口内容变,比如1比500的,就是布局里面图框不变,模型里面图框缩小一半,布局视口里面为1比500的扩大图,不知道可不可以实现
 楼主| 发表于 2025-8-15 14:24:30 | 显示全部楼层
我想要的是,圖框不要變,視口內容變,比如1比500的
就是布局里面圖框不變,模型里面圖框縮小一半
你可將原圖去另做一份改變比例的圖檔
再用此改變比例的圖檔 繪路徑線 再執行此程式 設圖框大小去做路徑抓取
发表于 2025-8-15 16:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
也是一种办法,把原图放大2倍,就是1比500,但是这样做改原图了,总是不怎么好的
GMT+8, 2025-12-12 07:31 , Processed in 0.160026 second(s), 20 queries , Gzip On.
