楼主: lee50310
[源码] <<<*** 雙線切割+切割字型功能 ***>>
发表于 2025-3-4 18:26:34 | 显示全部楼层
这个插件很好用
发表于 2025-3-4 18:54:27 | 显示全部楼层
楼主能否分享没有文字版的源码
 楼主| 发表于 2025-3-5 17:00:10 | 显示全部楼层
水仙的错 发表于 2025-3-4 18:54
楼主能否分享没有文字版的源码
不含文字切割版 自行修改方式
請下載最新版 dd9d_chs.lsp 由此版 修改
用文字編輯器 編輯 dd9d_chs.lsp
刪除 程式中步驟1,2,3 這些函數及代碼
1.
  1. ;;
  2. ;;http://bbs.mjtd.com/thread-171466-1-1.html
  3. ;;分解文字 程式 作者:荒野孤行
  4. ;;
  5. ;;;<<< *** 分解文字 程式開始 ***>>>
  6. (defun break_downTXT (ss2 / PtList)
  7.   (command "undo" "be")
  8.   (setvar "mirrtext" 1)
  9. .
  10. .
  11. .
  12.   (setvar "mirrtext" 0)
  13.   (command "undo" "e")
  14. )
  15. ;;;*****分解文字 程式結束*****
2.
  1. (initget "Y y Yes N n No")
  2. (setq key (getkword "nEnter 是否要切割文字? [Y/N]<N>: "))
  3. (if(= key nil)(setq key "N"))
3.
  1.       (if(/= sstxt nil)
  2.            (progn
  3.                (if(or (= key "Yes")(= key "YES")(= key "yes")(= key "Y")(= key "y"))  ;切割文字
  4.               (progn
  5.                         (change_layer  sstxt "msk" )               ;將物體搬到msk層
  6.                           (Active_Layer  "msk")                      ;設msk層為當前
  7.
  8.                   (princ "\n文字處理中......")
  9.                           (break_downTXT sstxt)                      ;分解文字
  10.                         (setq sse (ssget "_X" '((8 . "msk"))) )
  11.                           (edit_jj_pline sse)                        ;將文字接合為多段線
  12.                 (setq sse (ssget "_X" '((8 . "msk"))) )
  13.                   (Master_slave "msk")                      ;在指定層 "msk" 找出物體主從關係
  14.                           (sub_Masterslave wel )                     ;物體主從關係先做差集,若物體有包裹2層 則第一層主物 與 第二層所有物體 做差集
  15.                 (setq sse (ssget "_X" '((8 . "msk"))) )
  16.                 (change_layer  sse "tst" )                 ;將物體搬到tst層
  17.
  18.                   (setq sstxt nil pn 1)
  19.                     );end_progn
  20.
  21.                 );end_if
  22.         );end_progn
  23.                       (setq pn 0)
  24.        );end_if
然後另存新檔 (檔名請自設) 即可
发表于 2025-3-5 18:42:14 | 显示全部楼层
收到!,感谢楼主!
GMT+8, 2025-7-6 22:59 , Processed in 0.227142 second(s), 19 queries , Gzip On.
