查看: 1189|回复: 3
求助一个打印相关的问题
发表于 2021-12-22 17:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于cad2007的开发,现在设计的一个功能是只打印需要的实体,我实现的方式是先把获取到要打印的实体复制到新建的图层里,然后关闭其他图层的可打印属性,打印之后再删除打印图层和里面的东西。
目前这些步骤都已经实现,但是打印的时候会出现打印出来全都是空白的问题,分步调试之后发现复制和关闭其他图层可打印都没有问题,这一步完成我保存了图,然后用这张图跳过了之前的步骤从打印开始调试,打印出来的也没有任何问题。但是这两个步骤一起进行,就会打印出来全是空白。我尝试了在中间regen和redraw,没有起到任何作用。有没有大佬知道这是什么原因导致的?
  1. <blockquote>using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
 楼主| 发表于 2021-12-22 17:07:17 | 显示全部楼层
  1. public void Output(string xmbh, string fw, string szc, ObjectId[] Ids, ObjectId[] AllIds)
  2.         {
  3.             var doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  4.             var ed = doc.Editor;
  5.             var db = doc.Database;
  6.             using (doc.LockDocument())
  7.             {
  8.                 //新建图层,复制打印项,改图层打印属性
  9.                 using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
  10.                 {
  11.                     BlockTable blt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
  12.                     BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(blt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite);
  13.                     ObjectIdCollection objectIds = new ObjectIdCollection();
  14.                     foreach (var p in Ids)
  15.                     {
  16.                         var a = tr.GetObject(p, OpenMode.ForWrite);
  17.                         if (a is Polyline pl)
  18.                         {
  19.                             pl.UpgradeOpen();
  20.                             pl.ConstantWidth = 0.05;
  21.                             pl.DowngradeOpen();
  22.                         }
  23.                         DBObject b = (DBObject)a.Clone();
  24.                         objectIds.Add(btr.AppendEntity((Entity)b));
  25.                         tr.AddNewlyCreatedDBObject(b, true);
  26.                     }
  27.                     LayerTable table = tr.GetObject(db.LayerTableId, OpenMode.ForWrite) as LayerTable;
  28.                     if (!table.Has("打印层"))
  29.                     {
  30.                         LayerTableRecord record = new LayerTableRecord();
  31.                         record.Name = "打印层";
  32.                         ObjectId tbid = table.Add(record);
  33.                         tr.AddNewlyCreatedDBObject(record, true);
  34.                         Group grp = new Group();
  35.                         grp.Append(objectIds);
  36.                         grp.SetLayer(tbid);
  37.                     }
  38.
  39.                     foreach (ObjectId id in table)
  40.                     {
  41.                         LayerTableRecord ltr = (LayerTableRecord)tr.GetObject(id, OpenMode.ForWrite);
  42.                         if (ltr.Name != "打印层")
  43.                         {
  44.                             ltr.IsPlottable = false;
  45.                         }
  46.                     }
  47.                     tr.Commit();
  48.                 }
  49.                 var ext = Ids.GetExtents(SCTPWYJ);
  50.                 string outputFolder = Path.Combine("C:\\WorkFile", xmbh);
  51.                 Directory.CreateDirectory(outputFolder);
  52.                 // 输出JPG
  53.                 string outputFile = Path.Combine(outputFolder, $"层图_{fw}_{szc}.jpg");
  54.                 _plot.Plot(ext.MinPoint, ext.MaxPoint, outputFile);
  55.                 // 输出DWG
  56.                 string outputFile2 = Path.Combine(outputFolder, $"层图_{fw}_{szc}.dwg");
  57.                 _dos.SaveAs(Ids, outputFile2);
  58.                 //还原
  59.                 using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
  60.                 {
  61.                     BlockTable blt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
  62.                     BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(blt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite);
  63.                     foreach (ObjectId entId in btr)
  64.                     {
  65.                         Entity entity = tr.GetObject(entId, OpenMode.ForRead) as Entity;
  66.                         if (entity.Layer == "打印层")
  67.                         {
  68.                             entity.UpgradeOpen();
  69.                             try
  70.                             {
  71.                                 entity.Erase();
  72.                             }
  73.                             catch
  74.                             {
  75.                                 continue;
  76.                             }
  77.                         }
  78.                     }
  79.                     LayerTable table = tr.GetObject(db.LayerTableId, OpenMode.ForWrite) as LayerTable;
  80.                     foreach (ObjectId id in table)
  81.                     {
  82.                         LayerTableRecord ltr = (LayerTableRecord)tr.GetObject(id, OpenMode.ForWrite);
  83.                         if (ltr.Name == "打印层")
  84.                         {
  85.                             ltr.Erase(true);
  86.                             continue;
  87.                         }
  88.                         ltr.IsPlottable = true;
  89.                     }
  90.                     tr.Commit();
  91.                 }
  92.             }
  93.         }
发表于 2021-12-22 20:48:36 | 显示全部楼层
是不是坐标系的问题
 楼主| 发表于 2021-12-23 09:08:26 | 显示全部楼层
tiancao100 发表于 2021-12-22 20:48
是不是坐标系的问题
应该不是,我直接获取的图上实体集合的坐标作为打印区域。
GMT+8, 2025-5-1 07:42 , Processed in 0.162594 second(s), 24 queries , Gzip On.
