查看: 2601|回复: 1
【RevitAPI】过滤器,只选择与参考管段管材一致的管道
发表于 2021-12-19 15:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. //注意这个收集器可以是一个文档,也可以是一个view,也可以是一个选择集,具体用哪个需要根据实际情况选取。这里以整个文档为例。
  2. FilteredElementCollector pipes = new FilteredElementCollector(m_document);
  3. BuiltInParameter pipesegmentPara = BuiltInParameter.RBS_PIPE_SEGMENT_PARAM;
  4. //这里生成一个Equal的规则,revitAPI提供了很多规则,比如大于,小于等等,还有混合的逻辑规则,下面的代码使用的是相同
  5. //与参数是管道管段相同的规则
  6. FilterRule fPipesegmentrRule = ParameterFilterRuleFactory.CreateEqualsRule(new ElementId((int)pipesegmentPara), m_pipe.get_Parameter(BuiltInParameter.RBS_PIPE_SEGMENT_PARAM).AsValueString(), false);
  7. ElementParameterFilter paraPipesegmentFilter = new ElementParameterFilter(fPipesegmentrRule);
  8. pipes = pipes.WherePasses(paraPipesegmentFilter);
复制代码
这样pipes就剩下与提供参数一致的管道了。
总结
这个ElementParameterFilter 是一个慢过滤器,需要结合快过滤器使用。
发表于 2022-2-11 07:10:44 | 显示全部楼层
且放白鹿青崖间 须行即骑访名山?
GMT+8, 2025-4-30 22:22 , Processed in 0.207208 second(s), 27 queries , Gzip On.
