查看: 2091|回复: 16
[基础教程] 在任何颜色状态下都无法修改实体颜色
发表于 2021-12-11 00:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad图中,在任何颜色状态下,绘制图形,都是白色的
具体什么原因,一直没搞懂,请高手指点一二,谢谢
发表于 2021-12-11 16:51:48 | 显示全部楼层
论坛下载的附件如果无法打开或解压,请用明经论坛附件修复工具修复:
http://bbs.mjtd.com/thread-184447-1-1.html
推荐:[【高飞鸟】] 论坛附件修复工具(C++版本),此工具可以批量修复,可以指定文件夹。
highflybird【高飞鸟】大神C++版:http://bbs.mjtd.com/thread-182515-1-1.html
另外,还有:
baitang36大神的汇编版:http://bbs.mjtd.com/thread-182499-1-1.html
tryhi大神的lisp版:http://bbs.mjtd.com/thread-182474-1-1.html
发表于 2021-12-11 18:12:22 | 显示全部楼层
phoenixdjq 发表于 2021-12-11 16:45
具体原因,我也没找到
我以前有自己的程序批打,最近也不好用了
前几天用了秋枫的,就出这个问题了,不知 ...
奇怪。我这多是用的好像是 3.5.5 吧。虽然不能安装到高版本的 cad 上,但是,直接复制了那些文件,在 cad 里 appload 进行了启动加载(最近版本要加个信任目录),使用没有问题的,从未遇见这个问题。
还是怀疑 cad环境有什么特异之处。
 楼主| 发表于 2021-12-12 21:32:51 | 显示全部楼层
shh1980 发表于 2021-12-12 09:41
估计是你CAD的问题,试了一下都正常的!
图层及颜色随意设置然后画图颜色随设置!
你用的是我的文件吗,我其他的文件都没问题,就这个文件有问题
如果按照你这么说,那可能是这个dwg文件中某种设置,出了问题
但还不知道具体原因
发表于 2021-12-11 06:21:02 | 显示全部楼层
没发现异常,2010 和 2019 上都试过。是有什么组插件干涉的吗,我这里是最简单的原始的 cad环境。绘制后,查看特性,显示的是什么颜色?
 楼主| 发表于 2021-12-11 09:37:25 | 显示全部楼层
特性的颜色还是当前颜色(红色,绿色等等),只是显示的都是白色
用了秋枫的批打,就这样了,不知道他程序中是不是改了什么系统变量或者其他设置
在图里先设置好任何颜色(非白色),不管是画线画圆标注,没到确定一步,都是当前颜色,只要确定,就是白色了
发表于 2021-12-11 10:32:51 | 显示全部楼层
图形文件无效
发表于 2021-12-11 14:08:05 来自手机 | 显示全部楼层
秋枫批打,附近也都一直在用,没听说有类似的问题啊。
文件无效,是开头多了两个字节 0x0d, 0x0a 即回车换行字符,不知何故。
 楼主| 发表于 2021-12-11 16:45:31 | 显示全部楼层
具体原因,我也没找到
我以前有自己的程序批打,最近也不好用了
前几天用了秋枫的,就出这个问题了,不知道什么原因
别人做的图,打印就出问题
重新做的图,就没问题
你说的文件无效,是打不开我的附件(123.DWG)吗
 楼主| 发表于 2021-12-11 20:16:23 | 显示全部楼层
我更新了附件,在我的电脑上能打开,下载的就不行
大家再帮我看看,谢谢
 楼主| 发表于 2021-12-11 20:17:11 | 显示全部楼层
我更新了附件,在11楼,压缩文件里面,大家有时间帮忙看看,什么原因本楼的dwg文件,还是无效文件
谢谢
GMT+8, 2025-5-1 07:39 , Processed in 0.201815 second(s), 27 queries , Gzip On.
