查看: 2282|回复: 10
找个能自动编号插件(同时能支持多文档)
发表于 2021-12-5 11:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
制图时,因为经常会遇到增加图纸问题,导致流水号重新排列,(假设平面图增加一张图纸,那其余的立面图、大样图就需要重新打开重新排列
发表于 2021-12-5 12:51:22 | 显示全部楼层
http://atlisp.cn/package-info/at-pm-stable.html
不支持多文档,因为不知道你的多文档的规则是什么。 千人千面,不好定制。
 楼主| 发表于 2021-12-5 14:00:01 | 显示全部楼层
不支持多文档,因为不知道你的多文档的规则是什么。  ...
感觉这个跟海龙没啥区别,我也只是尝试一下,能找到类似的插件不
发表于 2021-12-5 14:14:46 | 显示全部楼层
海龙是啥。 这个小功能都一样。没什么复杂的思路。
 楼主| 发表于 2021-12-5 14:51:14 来自手机 | 显示全部楼层
海龙就是一个插件的集合体,跟源泉,迷你差不多,但感觉海龙会更加全面
发表于 2021-12-6 08:54:51 | 显示全部楼层
看起来是你们单位的图纸编码方式需要改进。通常来说,是一类图一个图号,比如平面图都是0001,立面图都是0002,然后同类图中的不同图纸用不同的sheet,比如厂房A的平面图号是0001-0001,厂房B的平面图号是0001-0002,这样可以任意添加新图而不影响其它。
现在你是想着更改后面的流水号,如果后面的图发过了,设计变更,前面需要添加图纸,这时候你准备怎么插?
 楼主| 发表于 2021-12-6 09:24:50 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2021-12-6 08:54
看起来是你们单位的图纸编码方式需要改进。通常来说,是一类图一个图号,比如平面图都是0001,立面图都是00 ...
所以现在挺麻烦的,但你说这个更改编号的事情,是因为现在的流水号跟目录的编号是一致的,所以还是不会考虑更改的问题,您说的新增图纸,其实我们比较快的方法就是数字后面加子母,比如我第25张后面需要增加一张,那就是25a,变更的话,都是重新整理一份只含变更的图纸
发表于 2021-12-6 10:17:49 | 显示全部楼层
Q晋胡 发表于 2021-12-6 09:24
所以现在挺麻烦的,但你说这个更改编号的事情,是因为现在的流水号跟目录的编号是一致的,所以还是不会考 ...
你所说的流水号,只是指的是目录中的序号,而不是图号中的序列号?
按你现在的做法,后面加字母,不是说不可以,只是说很不严谨,没法编命名规则了。一旦碰到个大项目就不适用了,要增加26张以上,加两个字母?
当然上面这些,都是公司的制图规范的问题,抛开这个问题来说,上遍历多个文档,提取图号等信息,按照一定规则编制目录,技术上是没啥难度的。只不过你这要求太个性化了,大概率上是找不到现成的,估计得按你的要求定制才行。
 楼主| 发表于 2021-12-6 16:16:28 | 显示全部楼层
按你现在的做法,后面加字母,不是说 ...
的确,这种定制的话,大概需要多少?我看能不能悬赏一下
发表于 2021-12-6 16:22:13 | 显示全部楼层
不知道你悬赏的明经币还是软妹币,软妹币的话应该不需要太多,不过要把条件列清楚,要获得哪些信息,这些信息如何排序,需要什么语言等。
GMT+8, 2025-5-2 00:41 , Processed in 0.173609 second(s), 24 queries , Gzip On.
