查看: 3684|回复: 16
求圆管外壁和内壁的曲面展开图
发表于 2021-12-3 15:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
200明经币
求圆管外壁和内壁的曲面展开图
圆管中有一根轴心线
圆管两端与别实心圆管相交,差集后形成不规则的形状
如内外壁同时求不方便,仅求外壁的展开图也行。
谢谢
之前的贴子发在这里
http://bbs.mjtd.com/thread-184366-1-1.html
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
可用种三维软件展开放样 用这个较简单的 AutoPOL 展开图如下 如在CAD中参考之前的高手发的动画 可能是用切割形成截面的面域,如是曲面则形成线条 再把面域分解为线条后取得线条两端点 之后把这两端点距与圆管垂直的一个面的垂直长度 即就是下料图的素线长度 再沿圆周一定距离反复如点就完成展开放样图了 具体如何操作,或一些功能论坛中都有现成的代码或思路 祝成功
发表于 2021-12-3 15:29:14 | 显示全部楼层
可用种三维软件展开放样
用这个较简单的 AutoPOL
展开图如下
如在CAD中参考之前的高手发的动画
再把面域分解为线条后取得线条两端点
即就是下料图的素线长度
祝成功
 楼主| 发表于 2021-12-4 15:32:00 | 显示全部楼层
如您不愿公开您的代码,可发我
这是我邮箱
1184935723@qq.com
之后在此说明,即可送上 200 明经币感谢。
谢谢
发表于 2021-12-28 18:14:38 | 显示全部楼层
圓管外壁和內壁的曲面展開圖 是不是圖右邊這樣子?
发表于 2021-12-28 19:03:14 | 显示全部楼层
HRQ28 发表于 2021-12-13 10:12
可用种三维软件展开放样
用这个较简单的 AutoPOL
展开图如下
有破解版吗,发一个链接
 楼主| 发表于 2021-12-29 09:36:03 | 显示全部楼层
我看有的圆管壁上可以有开孔的,如圆孔或矩形孔
您看这里
2楼的就有个开孔也展开了
您也试试看
谢谢
 楼主| 发表于 2021-12-29 09:38:45 | 显示全部楼层
请您再试试看
发表于 2021-12-31 11:31:54 | 显示全部楼层
有个想法,imprint配合xedges命令,预估精度越高,速度越慢,能接受不?能接受我就写一下试试
 楼主| 发表于 2021-12-31 12:11:40 | 显示全部楼层
主要是管中间有个开孔,多为圆孔,也可能是矩形孔
您看看只要能展开,慢也不怕
可设置展开精度,如周长上取1mm或任意值,这精度由用户自己视要求而输入
谢谢您
发表于 2021-12-31 13:47:12 | 显示全部楼层
仅针对本例,且速度不可接受,就不上源码了
命令为test
这个厉害,直接cad就能搞定。  发表于 2023-2-18 10:06
GMT+8, 2025-5-1 03:58 , Processed in 0.289979 second(s), 24 queries , Gzip On.
