楼主: kkq0305
[源码] 二维矩形套料(已优化更新并注释)
发表于 2021-11-30 14:10:10 | 显示全部楼层
kkq0305 发表于 2021-11-30 14:08
左边 是我的 算法 放置的 么
是的。你的算法没有实现左紧置,利用率会低一些。
 楼主| 发表于 2021-11-30 14:13:18 | 显示全部楼层
是的 发现了 pt0 里面 计算的 有问题  还要 再更新   优化
发表于 2021-11-30 14:20:13 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2021-11-30 13:57
如果能实现左紧置,效果会更佳。
不是四周要留点安全距离吗?可能行业不一样吧
 楼主| 发表于 2021-11-30 14:32:38 | 显示全部楼层
嗯 看到了 更新pt的算法有问题  还有预先处理数据的方式不合理  更新了
 楼主| 发表于 2021-11-30 14:41:18 | 显示全部楼层
下周更新 新算法 这次的不太妙 pt  有漏洞 看到好几处  想要的 效果 代码没有执行出来
发表于 2021-11-30 14:44:01 | 显示全部楼层
矩形零件排序也很关键,决定结果好坏。核心算法就是排序+定位。
 楼主| 发表于 2021-11-30 14:52:28 | 显示全部楼层
这是我 第二次写  第一次 写的时候严格按照我卡的一篇论文 写的  比这次 利用高 效果好  下次更新 就按照 那次写
发表于 2021-11-30 15:11:18 | 显示全部楼层
kkq0305 发表于 2021-11-30 13:23
加上了  这个 是通用版   可以设置  你看后面 注释
还有高级版吗
发表于 2021-11-30 15:26:18 | 显示全部楼层
没显示利用率,另外mkj命令后显示一堆矩形不知道是什么
发表于 2021-11-30 15:38:14 | 显示全部楼层
先要实现紧置排列,安全距离(或间隔距离)只是多加个参数而已。
GMT+8, 2025-7-5 00:10 , Processed in 0.169495 second(s), 19 queries , Gzip On.
