查看: 2191|回复: 11
[资源] <<<*** 批量建塊原位縮放鑽孔不跑偏 ***>>
发表于 2021-11-28 18:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
應網友要求 寫了一個  批量建塊原位縮放
原請求帖:
http://bbs.mjtd.com/thread-178132-1-1.html
此批量建塊原位縮放是有針對性 依原樓主所附圖檔
鑽孔組 類型 如圖1所示 跟據特徵 找出圖面上所有 鑽孔組在轉block做縮放
因此不具通用性 ,因為每個圖型組 內容物不一樣 自然所依據的特徵也不一樣
所以此程式無法適用其他 的圖型組 批量轉為塊
測試請用原樓主所提供之 測試圖檔測試為準
寫作前的構思:
如果要做 原位縮放而物體鑽孔不跑偏 那就必需  逆工程回去  把每個鑽孔組 都變成 block 而插入點是 鑽孔圓心
              依孔心做縮放 , (不能以整體的中心點做原位縮放, 這樣鑽孔圓心會跑偏)
首先 先做分析 :  圖上的鑽孔組 (包含圓,同心圓,圓內有x線 , 一條線, 及線上下 2個文字)
                        但元體都是散落分離的 共有30組
                        1.找出特徵 並排除一些不必要的 (如 物體有 重疊,大小不一,線型不一...)
                        2. 再依特徵 過濾搜尋圖檔 找到組合物串列
                        3. 依組合物範圍框選物體 轉 block (插入點為鑽孔圓心)
                        4. 最後再縮放 每個 (block)鑽孔組  即可
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
guosheyang + 1 赞一个!
tigcat + 1 很给力!
start4444 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2021-11-28 18:11:05 | 显示全部楼层
程式執行時 所需的測試圖檔
 楼主| 发表于 2021-11-28 18:15:08 | 显示全部楼层
這是執行結果
 楼主| 发表于 2021-11-28 18:23:43 | 显示全部楼层
圖檔 .dwg ,壓縮檔 .rar 下載附件打不開
下面連結有說明:
http://bbs.mjtd.com/thread-182456-1-1.html
发表于 2021-11-28 18:28:33 | 显示全部楼层
技术精湛 德艺双馨
 楼主| 发表于 2021-11-28 18:30:54 | 显示全部楼层
謝謝! 請測試看看,若有問題再告知
发表于 2021-11-28 22:33:00 | 显示全部楼层
为楼主的热心点赞!
发表于 2021-11-29 00:48:42 | 显示全部楼层
厲害,讚!
謝謝分享!
发表于 2021-11-30 08:16:45 | 显示全部楼层
大师果然厉害
GMT+8, 2025-7-10 09:50 , Processed in 0.183883 second(s), 26 queries , Gzip On.
