查看: 934|回复: 3
[CAD梦想画图] AUTOCAD——矩形命令
发表于 2021-11-24 11:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建矩形。
执行方式
命令行:RECTANG
菜单栏:绘图→矩形
工具栏:矩形命令图标
“矩形命令操作命令位置”界面
执行以上命令后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)第一个角点:通过指定的两个角点确定矩形。
(2)倒角:指定倒角距离。
(3)标高:指定矩形标高(Z坐标),即把矩形放置在标高为Z并与XOY坐标平行的平面上,并作为后续的标高值。
(4)圆角:指定圆角半径,绘制带圆角的矩形。
(5)厚度:指定矩形的厚度。
(6)宽度:指定矩形的线宽。
(7)面积:指定面积和长或宽创建矩形,选择此选项,命令行提示如下:
(8)尺寸:使用长和宽创建矩形。
(9)旋转:使所绘制的矩形旋转一定的角度,选择此选项,命令行提示如下:
矩形绘制效果如图:
发表于 2021-11-25 08:32:18 | 显示全部楼层
没看明白楼上到底要干啥,要写一个这样的功能?
 楼主| 发表于 2021-11-29 15:03:05 | 显示全部楼层
CAD零基础教程
GMT+8, 2025-5-1 08:45 , Processed in 0.143058 second(s), 24 queries , Gzip On.
