查看: 1774|回复: 4
[CAD梦想画图] AUTOCAD——快速选择
发表于 2021-11-23 10:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
指定选择过滤条件以及根据该过滤条件创建选择集的方式。
执行方式
命令行:QSELECT
菜单栏:工具→快速选择
鼠标:单击右键→快速选择
“快速选择操作命令位置”界面
执行以上命令后,系统会弹出如下图所示的“快速选择”对话框。
选项说明
(1)应用到:将过滤条件应用到整个图形或当前选择集。
(2)对象类型:指定要包含在过滤条件中的对象类型。
(3)特性:指定过滤器的对象特性。
(4)运算符:控制过滤的范围。
(5)值:指定过滤器的特性值。
(6)如何应用:
包括在新选择集之中:创建其中只包含符合过滤条件的对象的新选择集。
排除在新选择集之外:创建其中只包含不符合过滤条件的对象的新选择集。
(7)附加到当前选择集:指定是由QSELECT命令创建的选择集替换还是附加到当前选择集。
操作步骤
如下图所示,如何使用快速选择把矩形框里的圆选中?
“问题”界面
1.执行快速选择命令,弹出“快速选择”对话框。把对象类型选择为圆,特性选择直径,值输入40。如下图所示:
“快速选择对话框设置”界面
2.设置完成后点击确定,就可以看到所有相同直径的圆都处于被选择状态了。可以进行其它编辑,而不用每个都选择一次了。
“命令完成”界面
发表于 2021-12-8 21:54:57 | 显示全部楼层
为啥不做视频呢  简单易懂
 楼主| 发表于 2021-12-20 15:29:01 | 显示全部楼层
1028882406@qq.c 发表于 2021-12-8 21:54
为啥不做视频呢  简单易懂
做了视频,在CAD梦想画图的官网
发表于 2021-12-25 16:20:00 | 显示全部楼层
这个“快速选择“功能太有限,建议直接做个“选择易”。
发表于 2022-4-24 11:37:48 | 显示全部楼层
有没有办法同时选择多个图层?
GMT+8, 2025-5-17 07:39 , Processed in 0.761063 second(s), 23 queries , Gzip On.
