查看: 1255|回复: 1
vba调用c#函数
发表于 2021-11-23 00:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vba 如何调用c# 函数
先看三个网站
1 https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/csharp/programming-guide/interop/example-com-classCOM 类示例2  vba调用c#dll_weixin_30656145的博客-CSDN博客 vba调用c#dll 3 https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/framework/tools/regasm-exe-assembly-registration-tool  Regasm.exe(程序集注册工具)COM注册命令 实例:代码
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
namespace ClassLibrary6
   public class Class1
       [Guid("EAA4976A-45C3-4BC5-BC0B-E474F4C3C83F")]
       public interface ComClass1Interface
            [DispId(1)]
            double Fwj(double x1, double y1, double x2, double y2);
       [Guid("7BD20046-DF8C-44A6-8F6B-687FAA26FA71"),
            InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch)]
       public interface ComClass1Events
       [Guid("0D53A3E8-E51A-49C7-944E-E72A2064F938"),
           ClassInterface(ClassInterfaceType.None),
            ComSourceInterfaces(typeof(ComClass1Events))]
       public class ComClass1 : ComClass1Interface
            public double Fwj(double x1, double y1, double x2, double y2)
                double Fwj;
                double PI = 3.1415926;
                double dx = x2 - x1;
                double dy = y2 - y1 +0.0000000001;
                Fwj = PI - Math.Sign(dy) * PI /2 - Math.Atan(dx / dy);
                return Fwj;
注册com
在视图终端中输入 sn –k ClassLibrary6.snk com进行注册
ClassLibrary6目录下生成一个 ClassLibrary6.snk,把ClassLibrary6.snk拷贝到 ClassLibrary6目录下的ClassLibrary6文件中
打开AssemblyInfo.cs。在里面加入[assembly:AssemblyKeyFile("ClassLibrary6
项目属性->应用程序->程序集信息->选中“使程序集COM可见
项目属性->生成->选中“为COM互操作注册”
生成解决方案
在debug文件中生成三个文件
file:///C:/Users/flz/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png
在代码中new 一个对象就可以调用这个c#的函数了。
Sub jjj()
Dim o As New ClassLibrary6.ComClass1
s = o.Fwj(1, 1, 10, 10)
MsgBox s
End Sub
发表于 2024-10-3 14:25:43 | 显示全部楼层
不如直接用c#,弄什么vba呢
GMT+8, 2025-5-1 08:44 , Processed in 0.149479 second(s), 22 queries , Gzip On.
