查看: 2146|回复: 14
[提问] 如何剪切块?
发表于 2021-11-22 18:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大神,这个图形是由很多个 块 组成的,现在想画一个红色的框,将红色框中的图形保留下来,多余的图形不要,这种可以写 lisp语音么?
或者说有没有办法 先将这些 块 的外形通过某种lisp 程序抓出来, 然后通过红色的框去剪切,然后再将剩余的图形填充成实体?
发表于 2021-11-25 12:29:37 | 显示全部楼层
圖檔 .dwg ,壓縮檔 .rar  下載附件打不開 , 這是論壇本身的問題 所造成
下面連結有說明:
http://bbs.mjtd.com/thread-182456-1-1.html
請用 tryhi 大大所寫  tt.lsp 修復程式
執行指令:tt     然後選剛剛下載打不開的檔案
例: test_ab.dwg   則會產生修復檔   test_ab_new.dwg
     將舊檔 刪除 用修復檔 test_ab_new.dwg 開啟即可
Bao_lai + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2021-11-25 19:41:23 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2021-11-25 10:24
估计你没用过xc这个命令
将你的“很多个块”做成一个块
XC命令确实可以,但是只是把 “块” 的一部分隐藏了而已。
我想的是让 “块”  只留下红圈内的部分,其它部分都删掉?
发表于 2021-11-22 19:23:49 来自手机 | 显示全部楼层
试试Xclipe
 楼主| 发表于 2021-11-24 08:35:53 | 显示全部楼层
好像没什么作用
发表于 2021-11-24 11:14:02 | 显示全部楼层
應該是你的操做方式不對,所以不成功
請看圖片
 楼主| 发表于 2021-11-25 10:10:54 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2021-11-24 11:14
應該是你的操做方式不對,所以不成功
請看圖片
我只想保留红圈内的图形,  红色圈外部的不要了。
发表于 2021-11-25 10:24:39 | 显示全部楼层
估计你没用过xc这个命令
将你的“很多个块”做成一个块
再用上面的方法
如果不想做成一个块
那就需要按上面的方法
将每个块都处理一遍
发表于 2021-11-25 12:23:31 | 显示全部楼层
1.用 做好 block 的 測式檔
2.執行xclip 指令即可
发表于 2021-11-25 12:25:52 | 显示全部楼层
測試圖下載
GMT+8, 2025-7-10 10:09 , Processed in 0.202814 second(s), 28 queries , Gzip On.
