楼主: lee50310
[源码] <***最新修正版 利用塊遮罩實現分圖+布局 排序功能 ***>>
 楼主| 发表于 2021-11-14 14:38:41 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2021-11-14 10:58
我这个测试图 还是不行 请楼主帮忙看看问题出在哪里
你這個圖檔有反覆測試過 ,發現不適用 新版的方式 ,只適用舊版 大圖做大塊遮罩(pbom9a.lsp)
原因在於 大圖檔內有許多 大圖塊 線條的線路長  ,長度 與  大圖檔 幾乎等長
用新的方式反而更耗時 容易出錯 沒有比較快
所已請用 舊版的 pbom9A.lsp 已試過是可以分圖的
 楼主| 发表于 2021-11-14 14:52:18 | 显示全部楼层
rocking2008 发表于 2021-11-14 13:48
这个分好以后的图,是一个图块吧。如果把分好的图用X命令炸开,是不是图里面的原有图形都会炸碎掉的。例如 ...
沒錯炸開後 當然是 原本物體
新的方式 只是利用 依矩形邊框範圍複製  到目的地 再做 圖塊
然後在依矩形外框做 圖塊遮罩 只讓你看到 框內的內容
框外雜亂的部份就遮住看不到
這方式是比 之前 大圖做大塊 遮罩要快很多
 楼主| 发表于 2021-11-14 15:25:25 | 显示全部楼层
czb203 发表于 2021-11-14 12:19
大神这个顺序的改不了,帮忙修复下~
這個順序是依照 你所要分圖的大圖檔
必需 自行用矩形外框排出你所要的 分圖 數量及順序  (矩形外框需自設且層獨立)
圖上面 的輔助數字也是 依順序自行放置      (輔助數字 需自設為 TXT1層且需獨立)
方便排圖及出圖 時觀看用
你傳的照片是已做圖塊遮罩排序 , 上面的數字與遮罩塊是分開的你想更改 只要點擊數字即可
 楼主| 发表于 2021-11-14 18:20:39 | 显示全部楼层
再见熊猫衣服 发表于 2021-11-14 11:56
pbom10C.fas
依舊出現閃退的情況。
我這邊用 浩辰CAD 2021 測試 是 OK 的 如之前的動態圖
請問你那邊的 CAD 也是浩辰 2021版 的嗎?
通常執行CAD會閃退 有可能是 DCL對話框的問題
我再檢查測試看看,是否我有疏忽或遺漏什麼?
发表于 2021-11-14 20:30:11 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2021-11-14 14:52
沒錯炸開後 當然是 原本物體
然後在依矩 ...
那分发以后的小图,炸开后是不是遮罩外边的图形又出现了?
例如一个大图分成10张小图,把这10张小图都炸开一下,是不是变成10张大图了?
发表于 2021-11-14 20:47:46 | 显示全部楼层
我使用的是老版本,浩辰2018的版本,可能是对话框的问题,不必深究,感谢楼主的分享。
 楼主| 发表于 2021-11-14 21:37:12 | 显示全部楼层
例如一个大图分成10张小图,把这10张小图都炸 ...
沒錯從一張大圖塊  遮罩分圖 , 分成 10 份遮罩小圖塊
若遮罩塊炸開 或 解除就是完整的 10張大圖
因此 大圖做大塊遮罩分圖 一次不要分太多份 可分成 幾次做
如果電腦 及顯卡等級 不夠快 執行起來會等很久
雖然耗時,但他也不是沒有優點 ,經過幾番的測試後我發現
若對於圖面比較複雜內有許多又長又大的 block 及 無法分割或炸開的剖面線
反而此分圖方法成功率最高
发表于 2021-11-14 22:06:43 | 显示全部楼层
因此 ...
那么我一张30M大的图纸,把它分成30张小图以后,整个图纸会不会变成30M*30张=900M大?
 楼主| 发表于 2021-11-14 22:58:24 | 显示全部楼层
是的,因為把塊遮罩取消後 就可看到全部是大圖了
GMT+8, 2025-5-1 04:40 , Processed in 0.148121 second(s), 21 queries , Gzip On.
