[提问] 请教一下,选择了一个样板块,之后怎么框选和这个样板块一样的其他块
 楼主| 发表于 2021-11-13 01:26:26 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2021-11-12 14:40
试过了,步骤是这样了,但是结果也是不清楚那个坐标对应是那个块啊,你要这个文件有啥用。。。
他提取的 ...
大哥 , 我这个写的差不多了。 还剩最后一步卡着了。
我获取了样例块之后 也根据这个样例块 把想同的选中了,如下
(setq blocks_selected (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 2 block_name))))
接下我循环遍历这个blocks_selected的时候 始终获取不到坐标,帮忙看下吧。
repeat 我也试了。
foreach 我也试了。
但就是一直报错。
      (foreach block blocks_selected
        (setq block_x (rtos (nth 0 block) 2 3))
        (setq block_y (rtos (nth 1 block) 2 3))
        (setq zuobiao (strcat "[" block_x "," block_y "]"))
        (write-line zuobiao locationFile)
发表于 2021-11-13 17:27:35 | 显示全部楼层
foreach  针对表的  而这里block是选择集中的要素要用(ssname blocks_selected  i)
发表于 2021-11-13 18:38:18 来自手机 | 显示全部楼层
搜我的快速选择,适用各种对象,过滤条件按群吗
发表于 2021-11-14 20:44:49 | 显示全部楼层
我获取了样例块之后 也根据这个样例块 把想同的选 ...
选集就用repeat吧
(setq i 0)
(repeat (sslength blocks_selected)
        (setq en (ssname blocks_selected i)
                    i (1+ i)
                    block_x (rtos (car (cdr(assoc 10 (entget en))))2 3)
                    block_y (rtos (cadr (cdr(assoc 10 (entget en))))2 3)
 楼主| 发表于 2021-11-22 18:16:40 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2021-11-14 20:44
选集就用repeat吧
(setq i 0)
感谢,已经解决
 楼主| 发表于 2021-11-22 18:17:02 | 显示全部楼层
感谢,已经解决
 楼主| 发表于 2021-11-22 18:17:26 | 显示全部楼层
是的,已经解决,感谢
GMT+8, 2025-7-10 18:04 , Processed in 0.179146 second(s), 19 queries , Gzip On.
