查看: 3052|回复: 13
[几何作图] 请教各位几何大佬,这个图在CAD中怎么画
发表于 2021-11-11 09:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
发表于 2021-11-13 15:38:14 | 显示全部楼层
这个问题,用约束很容易实现。首先用多义线画一个类似附图的图形,然后增加自动约束,然后分别增加3个尺寸约束,分别是垂直、水平、对齐,分别是垂直长度(50)、水平间距(5)、斜线长度(50)。完成后,分别按你自己的要求修改各个约束值,即可完成图形。
发表于 2021-11-13 12:27:02 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2021-11-11 18:32
的确是没有尺规作图解
图中x代表未知的直角边长。
用CAD约束是可以求解的。
I haven't found the way with constraints ^^
 楼主| 发表于 2021-11-12 07:21:51 | 显示全部楼层
qjchen 发表于 2021-11-11 19:24
感觉和  杯子里的筷子 有点像的题目
http://www.kokojia.com/article/17376.html
http://bbs.mjtd.com/fo ...
发表于 2021-11-11 10:39:35 | 显示全部楼层
这个图没有尺规解。
 楼主| 发表于 2021-11-11 10:54:47 | 显示全部楼层
chenmik 发表于 2021-11-11 10:39
这个图没有尺规解。
只能通过CAD约束么
发表于 2021-11-11 18:32:21 | 显示全部楼层
的确是没有尺规作图解
图中x代表未知的直角边长。
用CAD约束是可以求解的。
发表于 2021-11-11 19:24:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-12 07:20:00 | 显示全部楼层
的确是没有尺规作图解
图中x代表未知的直角边长。
用CAD约束是可以求解的。
感谢版主解答,很厉害!
发表于 2021-11-12 09:26:28 | 显示全部楼层
采用2分法可以求解,这是结果
角度=26.77282313°
 楼主| 发表于 2021-11-12 10:16:24 | 显示全部楼层
USER2128 发表于 2021-11-12 09:26
采用2分法可以求解,这是结果角度=26.77282313°
上传不了图片,遗憾
为啥上传不了呢,都是论坛长老了
GMT+8, 2025-5-1 03:07 , Processed in 0.186329 second(s), 30 queries , Gzip On.
