楼主: fedd
[提问] 救命啊,大侠们救救小女子,取得文字高度根据这个输入新高度
发表于 2021-11-11 10:29:26 | 显示全部楼层
fedd 发表于 2021-11-11 07:00
感谢start4444大侠,解决了我的一个大难题
不过就是当我把字高设置在12,重新修改时,读取的字高明 ...
(defun c:ctxt(/ dxf40 edata ent hig newhig)
        (if (and (setq ent (entsel "\n请点选需要修改字高的单行文字:")) (equal "TEXT" (cdr (assoc 0 (setq edata (entget (setq ent (car ent))))))));;判断是否成功选择
                        (setq hig (cdr (setq dxf40 (assoc 40 edata))));;获取当前文字字高
                        (if (setq newhig (getreal (strcat "\n请输入新的高度,当前字高<" (rtos hig) ">:")));;输入新的字高并判断是否为成功输入,成功输入则修改,否则则静默退出
                                (entmod (setq edata (subst (cons 40 newhig) dxf40 edata)))
                                (princ "\n无效输入,不作修改!!!")
                (alert "\n没有选择单行文字对象!")
        (prin1)
bssurvey + 1 赞一个!
发表于 2021-11-11 11:25:58 | 显示全部楼层
在明經論壇,人才濟濟,感謝各位大大的分享
 楼主| 发表于 2021-11-11 11:38:34 | 显示全部楼层
        (if (and (setq ent (entsel "\n请点选需要修改字高的单 ...
万分感谢fangmin723大侠,很好用,厉害厉害
发表于 2021-11-11 17:52:04 | 显示全部楼层
(setq hig (getreal (strcat "\n输入新字高<" (rtos h_mr 3 2) ">:"))) 这句改为  (setq hig (getreal (strcat "\n输入新字高<" (rtos h_mr 2 2) ">:")))
发表于 2021-11-12 09:47:22 | 显示全部楼层
燕秀那个批量修改文字高度好像比这个还方便,单行和多行文字可同时使用.
GMT+8, 2025-7-10 20:27 , Processed in 0.139333 second(s), 19 queries , Gzip On.
