查看: 3946|回复: 12
一键处理:自动排图号、自动写比例、自动加签名、自动转PDF。---@lisp工程管理
发表于 2021-11-9 11:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
@工程管理-一键处理:图框-图号、比例、签名、转PDF.
http://atlisp.cn/package-info/at-pm-stable.html
@工程管理 用于工程图纸的管理、归档、专业间合作等。
本应用基于动态块制作的带属性图框,块属性包含图纸的工程信息,如项目名称、建设单位、图号、图名等。动态属性包含图框尺寸信息。 本应用根据这些信息进行目录汇总、批量转PDF等操作。
主要功能:
  • 自动编图号
  • 编制图号
  • 修正图框比例值
  • 附着签名
  • 图框选中
  • 插入图框
  • 图框视图快速切换
  • 生成目录
  • 批量转PDF
观看更多内容,请加入:
 楼主| 发表于 2022-6-1 10:42:40 | 显示全部楼层
XPG 发表于 2022-6-1 10:34
把@.fas托进去后  CAD每次关闭都会报错
CAD 什么版本?
最好用命令行方式安装。
浩辰2019及以前的版本需手动安装,下面的安装方法不适用。
如果你系统中有 AutoCAD 或浩辰2020以上版本,可以使用那个CAD进行安装,浩辰2019可以共用本机的 @lisp 应用及配置。
命令行安装
将以下代码复制到 CAD 命令行内,回车即可开始安装。
(在代码行里用鼠标连续三击全选,然后右键复制或Ctrl+C 。到CAD命令行内,右键粘贴或Ctrl+V)
  1. (progn(vl-load-com)(setq o"http://atlisp.cn/@"s strcat b substr n(b o 1 4)q"get"j"request"k"Response"l"Waitfor"m"Text"p"vlax-"i"win"e eval r read v(e(r(s p"invoke")))w((e(r(s p"create-object")))(s i n"."i n j".5.1")))(v w'open q o :vlax-true)(v w'send)(v w(r(s l k))1000)(e(r((e(r(s p q)))w(r(s k m))))))
发表于 2023-11-9 15:37:22 | 显示全部楼层
视频的鼠标点击声好重,我还以为是哪里传出来的声音
程序是好程序,但大公司人员太多,属性块型式的图框推广难度极大,我在的公司,公司层面的还停留在散件图框的阶段,连普通块的图框用的人都很少,接触的外部企业,也差不多情况,大公司基本是散件或者普通块,反而是规模小的公司,人员少,属性块应用多。
 楼主| 发表于 2022-6-17 12:54:13 | 显示全部楼层
win7 32位 AutoCAD2007 通过测试没发现有异常。
在网站 https://atlisp.cn 下载(@).lsp 拖入安装。
发表于 2022-4-17 19:30:30 | 显示全部楼层
块编号可以设置编号顺序吗?默认是先 左右,后上下,能不能改为 先上下,后左右?或者根据情况灵活修改?
发表于 2022-4-18 02:54:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,收下
发表于 2022-4-18 08:41:37 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~ 好东西~~
 楼主| 发表于 2022-5-25 19:45:21 | 显示全部楼层
https://gitee.com/atlisp/service/issues
有什么建议和问题请在上面的网址回复。
@lisp 将逐步开源 。需要您的支持。
发表于 2022-6-1 10:34:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-17 10:54:54 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2022-6-1 10:42
CAD 什么版本?
最好用命令行方式安装。
07版本的cad
GMT+8, 2025-5-1 18:01 , Processed in 0.192254 second(s), 29 queries , Gzip On.
