楼主: jhzxj
求助完善(管线专用)长途杆路生成插件
 楼主| 发表于 2021-11-9 09:43:23 | 显示全部楼层
烟盒迷唇 发表于 2021-11-9 07:21
都1202年了,還在用command
谢谢大神指点,这不是我做的,我不懂程序,是借阅别人程序看是否改适合自己方式。
 楼主| 发表于 2021-11-9 09:47:59 | 显示全部楼层
都1202年了,還在用command
大神,如你有空,能否帮我看下,程度指定插入拉线角度条件是什么,按要求线条与线条角度小于100度,插入拉线与线条平行(2条)。大于100度,取夹角平分线插入拉线。
发表于 2021-11-9 14:48:06 | 显示全部楼层
修改了一个entmake版
 楼主| 发表于 2021-11-9 19:09:45 | 显示全部楼层
谢谢大神,希望能在论坛上学点知识。
发表于 2021-11-9 20:51:11 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2021-11-8 17:20
每檔距離改成輸入+記憶功能比較方便
感谢台湾同胞
发表于 2021-11-10 04:21:07 | 显示全部楼层
改成這樣會比原先好用
1.去除 距離 取樣規則   (如果這規則你還需要再自行由舊版本 把規則項複製貼上)
2.新增前後 杆路的 圖例 (BLOCK)
3.新增判別若圖檔 無 NTG.DWG 及 NLX.DWG 兩圖塊 時則自動由目錄夾 BLK 載入
4.新增每檔距離改成 輸入詢問 並增加 記憶功能
程式執行指令:TT
程式路徑 設定 D:槽 的 Pole_road 資料夾內
假設你的  Pole_road 資料夾 是放 E槽
則須修改 长途杆路生成tt2.lsp  程式內的路徑設定
    (setq PATH "D:\\Pole_road\\")                        ;檔案路徑存放位置
改為
    (setq PATH "E:\\Pole_road\\")                        ;檔案路徑存放位置
即可
发表于 2021-11-10 05:11:39 | 显示全部楼层
執行指令:tt     然後選剛剛下載打不開的檔案
发表于 2021-11-10 05:34:30 | 显示全部楼层
不客氣!
有最新修改版在16樓 請參考看看!
发表于 2021-11-10 08:28:00 | 显示全部楼层
有了明經,集眾人之力,創造無可限量的能量,感謝!
 楼主| 发表于 2021-11-10 21:19:04 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2021-11-10 05:11
圖檔 .dwg ,壓縮檔 .rar  下載附件打不開 , 這是論壇本身的問題 所造成
下面連結有說明:
下载解压不了,用TT也不行。
GMT+8, 2025-5-1 14:24 , Processed in 0.163439 second(s), 20 queries , Gzip On.
