查看: 12259|回复: 19
[基础教程] AutoCAD 2022鼠标问题的解决方法
发表于 2021-11-5 19:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2022版本,我碰到了鼠标飘,或者说是跳动,抖动,鼠标移动缓慢/滞后,首先我肯定知道下面操作是可以解决问题的:
那就是把CAD的3D加速功能关闭,如下图:
但是我又不想关闭3D,于是搜到了Autodesk官方的一些解决办法:
在基于 AutoCAD 的产品中光标移动缓慢、跳动或抖动 | AutoCAD | Autodesk Knowledge Network
已解决: CAD2022卡顿问题 - Autodesk Community - International Forums
然并卵!
最后找到了一个命令:GFXDX12
某些显卡在运行AUTOCAD 2022时会有鼠标移动缓慢/滞后问题,跟其使用的dirext12有关。
可在AUTOCAD中输入命令GFXDX12,然后将数值从1改为0就可以了。
这次终于可以了。这个命令只是从2022才有的,其它版本的无效。
这里记录下来,希望对大家有用。
发表于 2023-3-24 18:24:42 | 显示全部楼层
hhh454 发表于 2021-11-9 21:01
在2019中也出现跳动、抖动的问题,关闭硬件加速的方法不行,找了很多地方,都没有找到办法,很郁闷,捕捉端 ...
2021以及以前的版本可以在系统变量中设置(一下部分摘抄自cad帮助文档)
要使 AutoCAD 2021 及先前版本使用先前版本的 DirectX,需要向 Windows 中添加一个系统变量。步骤如下:
右键单击“计算机”或“此电脑”,然后选择属性。
单击高级系统设置。
在“高级”选项卡中,单击环境变量按钮。
在“系统变量”下,单击新建按钮。
输入 GS_DEVICE 作为名称,输入 Dx9 作为值(如果从 Dx12 往下降低,则输入 Dx11)。
在所有的窗口上均单击确定。
发表于 2021-11-9 21:01:20 | 显示全部楼层
在2019中也出现跳动、抖动的问题,关闭硬件加速的方法不行,找了很多地方,都没有找到办法,很郁闷,捕捉端点时会跳开一段距离,有的人说是捕捉点设置过多引起的,然后你就是开一个端点,还是会跳动,假如2022能解决这个问题,看来只能换版本了,个人觉得2019已经相当好用了
发表于 2021-11-5 23:03:08 | 显示全部楼层
以后遇到时试一下,感谢高飞鸟版主分享经验
这个好像在下面的补丁已经解决了:
2022.1 Update
提高了使用 NVIDIA 显卡时光标移动的性能。
发表于 2021-11-6 19:58:53 | 显示全部楼层
谢谢版主分享,刚遇到这个问题把模式调为基本模式,勉强能用,有这个命令真好解决问题。
发表于 2021-11-7 08:42:12 | 显示全部楼层
这个好像在下面的补丁已经解决了:
2022.1 Update
发表于 2021-11-7 19:03:39 | 显示全部楼层
这个好像在下面的补丁已经解决了:
并没有解决,把GFXDX12设置为0完美解决
发表于 2021-11-7 22:22:50 | 显示全部楼层
该命令或系统变量在2022简体中文版中的帮助中均找不到。
AutoCAD中一个隐藏的系统变量——GFXDX12,解决硬件加速相关问题 - AutoCAD基础应用 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Poweredby Discuz!  http://bbs.mjtd.com/thread-186780-1-1.html?_dsign=649c415b
发表于 2021-11-8 09:11:33 | 显示全部楼层
谢谢版主分享,一直又遇到这个问题
发表于 2021-11-8 15:17:18 | 显示全部楼层
感谢高飞鸟大神分享经验
发表于 2021-11-9 08:47:56 | 显示全部楼层
谢谢高飞鸟大师!
GMT+8, 2025-5-1 01:20 , Processed in 0.209163 second(s), 30 queries , Gzip On.
