查看: 1825|回复: 11
求一个,3切点画圆的程序
发表于 2021-10-30 14:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
如题,选定3个切点,画出一个最大圆,
若得出的圆小于等于φ1.0,则直接输出
若得出的圆大于φ1.0,则输出φ1.0
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:test(/ e1 e2 o2) (setvar "cmdecho" 0) (setq e1(entlast)) (princ "请连续选择三个切点") (command ".circle" "_3p" "tan" pause "tan" pause "tan" pause) (setq e2(entlast)) (if(null(eq e1 e2)) (if(>(vla-get-Diameter(setq o2(vlax-ename->vla-object e2)))1.0)(vla-put-Diameter o2 1.0)) ) (prin1) )
发表于 2021-10-30 14:02:27 | 显示全部楼层
        (setq e1(entlast))
        (princ "请连续选择三个切点")
        (setq e2(entlast))
        (if(null(eq e1 e2))
        (prin1)
发表于 2021-10-30 21:57:46 | 显示全部楼层
是不是就是求三角形(闭合多段线)的内切圆?然后圆的半径<=1.0?
发表于 2021-10-30 22:23:02 | 显示全部楼层
(command"circle""3p""tan"pause"tan"pause"tan"pause)
发表于 2021-11-1 08:40:45 | 显示全部楼层
(defun c:3dqxy()
    (setq osm (getvar "osmode"))
    (setvar "osmode" 512)
    (while (and (setq p1 (getpoint "\n第1点p1:"))
                (setq p2 (getpoint p1 "\n第2点p2:"))
                (setq p3 (getpoint p1 "\n第1点p3:"))
         (setvar "osmode" 0)
         (command ".circle" "_3p" "tan" p1 "tan" p2 "tan" p3)
         (setq dxf (entget (entlast)))
         (setq R (cdr (assoc 40 dxf)))
         (if (> R 1.0)
             (entmod (setq dxf (subst (cons 40 1.0) (assoc 40 dxf) dxf)))
    (setvar "osmode" osm)
    (setvar "cmdecho" 1)
参与人数 1明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
LYC688 + 1 + 10
发表于 2021-11-1 14:38:49 | 显示全部楼层
多边形的最大内接圆
发表于 2022-8-26 05:00:21 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2021-11-1 08:40
(defun c:3dqxy()
输入R大小呢
发表于 2022-8-26 10:17:57 | 显示全部楼层
(defun c:3dqxy()
    (if (= (setq RR (getreal "\n最大半径R<1.0>=")) nil)
        (setq RR 1.0)
         (setvar "osmode" 0)
         ;(if (> R 1.0)
         (if (> R RR)
666666  发表于 2022-12-9 12:21
发表于 2022-8-31 01:50:12 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2022-8-26 10:17
(defun c:3dqxy()
一样是R1.0。输入多少都是R1.0
发表于 2022-12-9 12:26:20 | 显示全部楼层
htlaser 发表于 2021-11-1 14:38
多边形的最大内接圆
批量就更牛
GMT+8, 2025-5-1 03:06 , Processed in 0.282419 second(s), 24 queries , Gzip On.
