楼主: langjs
[源码] 画紧固件和型钢的参数化图库(更新全部采用entmake)
发表于 2022-5-17 16:12:40 | 显示全部楼层
elitefish 发表于 2022-5-16 15:23
非常棒的程序,我修改了下界面布局,列表可以多显示些内容
程序的第1992行起
能上一份完整的吗
发表于 2022-5-17 16:35:40 | 显示全部楼层
这工具让我震惊了
发表于 2022-5-26 13:32:58 | 显示全部楼层
程序的第1992行起
改了你的这部分代码后,程序用不了了,提示参数太多
发表于 2022-5-26 18:07:01 | 显示全部楼层
程序的第1992行起
  (setq dclname (vl-filename-mktemp "TUKU.dcl")
  file (open dclname "w")
  (write-line "dcl_settings:default_dcl_settings{audit_level=3;}" file)
  (write-line "mbt:button{horizontal_margin=none;vertical_margin=none;}" file)
  (write-line "mit:image_button{horizontal_margin=none;vertical_margin=none;}" file)
  (write-line "lbt:list_box{horizontal_margin=none;vertical_margin=none;}" file)
  (write-line "TUKU2:dialog{label=\"参数化图库V1.0  by:langjs\";" file)
  (write-line ":row{" file)
  (write-line ":lbt{key=\"e01\";width=40;fixed_width=true;}" file)
  (write-line ":column{" file)
  (write-line ":lbt{key=\"e02\";height=30;fixed_height=true;}" file)
  (write-line ":lbt{key=\"e03\";width=45;height=18;fixed_width=true;fixed_height=true;}" file)
  (write-line ":mit{key=\"e04\";width=45;height=17;fixed_width=true;fixed_height=true;}}}}" file)
  (write-line ":row{spacer_1;ok_cancel;}}" file)
  (close file)
补上几个斜杠,可以运行了。
发表于 2022-5-29 17:35:40 | 显示全部楼层
大佬标准件程序中能加入这个标准件吗?
“十字槽凹穴六角头螺栓弹簧垫圈和平垫圈组合件(GB 9074.13)”
发表于 2022-5-30 14:14:08 | 显示全部楼层
咋用啊 ?输入TUKU 后选中没反应
发表于 2022-6-1 09:19:48 | 显示全部楼层
谢谢大师的分享.
win10 ACAD2022 加载后
命令: TUKU
显示正常,选择各项参数后提示
超出关联图元 (块定义) -- 需要修复
发表于 2022-6-11 18:44:58 | 显示全部楼层
非常有用,谢谢大佬,就是法兰少了一点,不过研究研究应该可以自己加
GMT+8, 2025-5-26 09:35 , Processed in 0.190147 second(s), 19 queries , Gzip On.
