查看: 4115|回复: 10
也是个齿轮问题
发表于 2004-3-24 21:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于两齿轮的中心距有没有具体的算法?
平常1。5摩数的两齿轮,我通常减3MM
2。0摩数的,减4。5MM
但这次两个2。0摩数的齿轮减4。5好像太多了,太紧了些
哪位老师可以告诉我,应该怎么办?
发表于 2004-3-25 14:52:00 | 显示全部楼层
这个 中心距不是两个分度圆半径之和么?
发表于 2004-3-25 16:57:00 | 显示全部楼层
正常中心距应该是(z1+z2)/2,大于或小于此数一定的值,就成了变位齿轮设计了,一般有特殊的性能要求,才使用变位齿轮设计。
发表于 2004-3-25 17:56:00 | 显示全部楼层
由齿轮副中齿轮的齿顶圆的半径之和来计算中心距是不对的。
得找本书看看。
发表于 2004-3-26 12:45:00 | 显示全部楼层
应该是(z1+z2)m/2
发表于 2004-3-27 11:02:00 | 显示全部楼层
中心距有两类:
1. 分度中心距(标准啮合中心距), 2. 啮合中心距(实际安装中心距)。
发表于 2004-4-2 21:55:00 | 显示全部楼层
齿轮的中心距 是有理想值给你选择的!
根据中心距和模数 再确定Z1和Z2
发表于 2004-4-7 20:26:00 | 显示全部楼层
1.在已经知道 mn, z1, z2, x1, x2, β 和基本齿廓(包括 hap,hfp, α ρ)的条件下,可以直接计算中心距a .
2. 按照接触应力、弯曲应力 必须有一定的中心距,然后再确定齿数和模数。
发表于 2004-4-7 20:28:00 | 显示全部楼层
这里是有变位(x1+x2=/= 0),又有螺旋角的齿轮,只要输入基本参数之后即可确定中心距。此外,还需要知道齿轮的精度等级,侧隙的类别,齿轮齿厚的上下偏差。
发表于 2004-4-7 20:42:00 | 显示全部楼层
现在看看这个齿轮的准确齿形。
GMT+8, 2025-5-1 17:31 , Processed in 0.163235 second(s), 27 queries , Gzip On.
