查看: 995|回复: 2
大家看看这程序得怎么写?
发表于 2021-9-15 08:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
;;;编一个功能的程序
;;;创造动态图块选择集,获取选择集的基点坐标,图块的旋转角度,选择集图元的规格值
;;;如果角度是0 180,取坐标X值, 将所有坐标X(list)相减,得到一个值。将选择集图元移动x
;;;如果角度是90 270,取坐标y值, 将所有坐标y(list)相减,得到一个值。将选择集图元移动y
;;;下段代码功能,读取动态块的自定义属性!
;;;附件中附有动态块
(defun c:tt (/ obj pros proslst)
  (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
  (setq Pros (vlax-invoke obj 'GetDynamicBlockProperties))
  (setq        Proslst
         (mapcar
           '(lambda (X)
              (cons (vlax-get X 'PropertyName) (vlax-get X 'Value))
           Pros
  (princ proslst)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2021-9-18 15:17:22 | 显示全部楼层
没有大神试试么,速度来了哈,自己顶一下
 楼主| 发表于 2021-9-18 15:34:06 | 显示全部楼层
附上段院长的代码,自定义函数部分没有研究明白
  1. defun c:tt () ;tt(动态块排版)
  2.   (xyp-Start)
  3.   (defun abc (s1 / ob dp a)
  4.     (setq ob (vlax-ename->vla-object s1)
  5.           dp (vla-getdynamicblockproperties ob)
  6.           a  (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value dp)))
  7.           a  (distof (vlax-get a 'Value))
  8.     )
  9.   )
  10.   (if (setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
  11.     (progn
  12.       (setq lst        (vl-sort (xyp-Ss2List ss)
  13.                          '(lambda (x y) (< (car (xyp-9pt x 1)) (car (xyp-9pt y 1))))
  14.                 )
  15.             p0        (xyp-DXF 10 (car lst))
  16.       )
  17.       (foreach s1 lst
  18.         (xyp-move s1 (xyp-DXF 10 s1) p0)
  19.         (setq p0 (xyp-Pt2X p0 (abc s1)))
  20.       )
  21.     )
  22.   )
  23.   (xyp-End)
  24. )
GMT+8, 2025-5-1 09:13 , Processed in 0.174579 second(s), 21 queries , Gzip On.
