查看: 7847|回复: 25
块内层归0层
发表于 2021-9-12 09:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
将块内元素全部改为0层,颜色byblock
命令:C0
参与人数 2明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
chixun99 + 5 很给力!
tigcat + 1 很给力!
发表于 2022-8-29 20:26:17 | 显示全部楼层
3278 发表于 2022-8-29 19:33
是写错了么,是bylayer么。(vla-put-color dxl acBlock)改为(vla-put-color dxl acBylayer)
弄好了,谢谢前辈。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
3278 + 1 + 50
 楼主| 发表于 2022-8-21 08:52:48 | 显示全部楼层
shcvip 发表于 2022-8-20 19:53
可否除了某个特性的图层不改,比如中心层,其他的都改为0层
中心层不改变
立马就实现了,不错喔。谢谢!  发表于 2022-8-26 22:19
发表于 2024-9-2 14:53:38 | 显示全部楼层
(defun C:C0(/ dxl km)
(if (= (getvar "cmdactive") 1) (ssget "x" ) (sssetfirst nil (ssget "x" )))
        (and
                (setq dxl (car(l-vldxl(ssget "_:S" '((0 . "INSERT"))))))
                (setq km (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
                (l-c0 dxl km)
                (not(vla-Update dxl))
                (vlax-release-object km)
)[/code]
(defun l-c0(dxl km)
        (vla-put-layer dxl "0")
        (vla-put-color dxl acbylayer)
        (if (= "AcDbBlockReference" (vlax-get-property dxl "objectname"))
                        (vlax-for x (vla-item km (vla-get-name dxl))
                                (l-c0 x km)
                        (if(=(vla-get-HasAttributes dxl):vlax-true)
                         (vl-cmdf "AttSync" "n" (vla-get-name dxl))
        )T
)[/code]
(defun l-vldxl(dx / dxl i)
        (if (null dx)
                (setq dxl nil)
                        (setq i 0 dxl nil)
                        (sssetfirst nil nil)
                        (repeat (sslength dx)
                                (setq dxl (cons (vlax-ename->vla-object (ssname dx i)) dxl) i (1+ i))
        dxl
)[/code]
大佬,其余选中的图元也能归置0层吗?这个需要怎么修改
发表于 2021-9-12 11:16:33 | 显示全部楼层
怎么没有回复呢
发表于 2021-9-13 10:11:04 | 显示全部楼层
缺函数了no function definition: L-VLDXL
已更新  发表于 2021-9-17 13:33
发表于 2022-7-28 08:49:33 | 显示全部楼层
谢谢   分享!!!
发表于 2022-8-3 12:32:01 | 显示全部楼层
感谢,今天终于偶遇到了
发表于 2022-8-5 11:29:40 | 显示全部楼层
好用,顶一下
发表于 2022-8-20 19:53:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 22:09:36 | 显示全部楼层
在变成0层的时候,可否将颜色改为 byblock 而不是byblock
  1. 转发 改块的颜色
  2. http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=184659&fromuid=7322683
  3. (出处: 明经CAD社区)
复制代码
发表于 2022-8-29 19:33:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-7 07:33 , Processed in 0.185405 second(s), 27 queries , Gzip On.
