查看: 4169|回复: 9
inventer使用中遇到的几个难题——请陈老师及诸高手指教
发表于 2002-8-17 07:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.约束问题:
    a.有十个园柱件上下表面彼此连接、轴共线,装于产品中。在工程图剖面时,发现其中两件,比如,约束第3、4件时,由于粗心,不是上下表面彼此连接,而是上表面共面,造成了两者干涉在一起,小一点的第3件完全被大一点的第4件吞没了。修改后,发生了问题,整个园柱配合不能自动保持原来的约束,比如,3、4改好了,第5件并不随第4件地修改而相应变化,两者又干涉在了一起。最后,只好全部删掉,重新再来——幸好不太复杂。
请问类似问题如何解决?
    b.弹簧的问题,弹簧(平端)在配合时,发生问题:无法选择垂直弹簧轴线的平面,以使得此平面与压紧弹簧的零件平面共面或平行。另外,弹簧无法压缩。只好胡乱摆放,请问如何解决?
2.软件随带的标准件中没有国标的。随带的紧固件也不全,网上有没有相关的资源?自己画我不会,请指点。
3.工程图问题:标准件可以插入,但是在做剖面时,照剖不误,怎么办?怎么使部分零件不被剖呀?
    另外,终于下完和装完了i-deas 9.0(3cd)。可是怎么按照操作,搞不出中文界面呀?谁能教我!i-deas m1是什么?与i-deas什么关系? i-deas ug是外挂ug的呢还是装在i-deas上面,和ug什么关系?
    以上问题请陈老师及诸高人解答。
发表于 2002-8-17 09:42:00 | 显示全部楼层
回答
1.约束问题:
装配关系,是设计的初始条件之一,必须正确。您的情况是“相互关联”,牵一发而动全局,只好重新定义…
2.弹簧的问题:
弹簧造型必须做出虚的、或者实的安装基准结构。对于压缩弹簧,可以借用两端平圈的磨平加工面做装配要素,您的弹簧应当具有这个结构吧…
3..软件随带的标准件问题:
确实是实际情况,不过用iPart技术能很好地解决标准件定义和使用问题。
4.工程图问题:
不能做到。但可以删除剖面线,再用草图添加必要的线条。
 楼主| 发表于 2002-8-17 16:41:00 | 显示全部楼层
再请教陈老师
1.明白了
2.原来是没考虑磨平两端,这么做以后,定位的问题解决了(但是有一点小问题就是多了个不透明的平面,如图,不知为什么)。但是没办法压缩,弹簧已经设为自适应,轴线重合约束,一端两端面重合,另一端无法设定端面重合,提示过约束。请陈老师点化.
3.期待您的书。
4.工程图草图有一个问题,就是无法选中自动生成的点和线。请指点。
发表于 2002-8-18 09:02:00 | 显示全部楼层
回答...
1〉弹簧动态模拟需要一种规定的造型过程才能实现。
2〉“原来是没考虑磨平两端”这就不应该了,弹簧必须设计成端面磨平,除非是细钢丝小弹簧(直径0.5钢丝),这不是Inventor适用技术,是设计知识问题。
3〉“多了个不透明的平面”,显示处理的Bug,不影响其它操作。
4〉“工程图草图有一个问题,就是无法选中自动生成的点和线”,是因为您操作过程不对。要先选定视图,再在工具栏中点击“草图”...
上述问题在我的书中都写的相当详细,下周就会发行了,请查询人民邮电出版社网站。
发表于 2002-8-20 09:18:00 | 显示全部楼层
Autodesk Inventor中弹簧设计的解决方案--转载
                                              ----陈伯雄
在CAD软件中设计和装配弹簧是一种必然的需求,但是弹簧在装配状态(工作状态)下的长度与零件状态(自由状态)下的长度是不一致的,这使得在弹簧装配时的无法直接调用相关零件,造成整体设计数据关联出现断点,也就是:装配用的弹簧零件并不是弹簧设计的结果零件,存在一个仅供装配表达用的“伪零件”。这样,真、“伪”两零件之间的关联,或者版本跟随,必将产生许多的麻烦。在Autodesk Inventor中,有两种办法能有效地解决这种问题。下面以Inventor R5为例进行说明。
一、创建iPart表驱动零件
1、用螺旋扫掠功能,以“圈数和高度”为参数,创建一个自由状态下的弹簧。
2、然后用工具条上的“创建iPart”按钮打开“创建iPart”对话框,从左边的列表框找到代表弹簧高度的参数,把他加进右边的列表框,这时下面出现一个只有一行的表,在表上按右键,从弹出菜单中选“插入行”,填入弹簧工作状态时的高度。
在装配中,勾选工作状态时的高度,弹簧的高度就改变成了工作状态下的尺寸了。
二、创建自适应零件
1、创建两平行于xy平面的工作平面p1、p2,平面之间的距离为弹簧自由状态下的高度。其中p2为自适应平面。
2、以xz平面作为弹簧的草图平面,把p1、p2投影到草图平面形成两平行的直线l1、l2。
3、画一圆作为弹簧的螺旋扫掠轮廓面,把圆心投影到l1上。以z轴作为弹簧的螺旋扫掠轴,并标注圆及圆心到z轴的尺寸。标注p2到圆心的距离尺寸,默认的尺寸类型应该是参考尺寸(参考尺寸带括号)。
4、退出草图模式,进入“螺旋扫掠”对话框,在“螺旋尺寸”标签页中,“类型”栏选“圈数和高度”,“高度”栏填入代表高度的参数(参数表中的参考参数)。如图4。按“确定”钮完成造型。
5、用两工作平面修剪弹簧端部。
6、装配时,把弹簧定义为自适应零件,以两工作平面为装配面,则弹簧的高度随需要而改变。若想让弹簧具有连续变化的动画效果,需要增加一个驱动约束,但一定要把“驱动约束”对话框中的“驱动自适应”勾选上。
两种方法各自的特点是:
    用表驱动创建的弹簧零件,装配时其尺寸的改变不会影响到零件造型的尺寸,但在装配过程中缺乏灵活性。对于弹簧参数能够确定的条件下比较合适。这就是多数设计中的样子,也就是,先有弹簧的结果参数,再产生弹簧的设计参数,最后有自由状态下的零件造型。在Inventor中,则最终完成工作状态下的装配。这样的过程,使用的是同一个弹簧零件。
    自适应功能创建的弹簧零件,装配时其尺寸的改变同时影响到零件造型的尺寸,这就可能会在装配状态下,配凑弹簧工作状态下的尺寸。当然,弹簧的最后模型和工程图,需要在此基础上进一步设计才行,因为弹簧不同于其它刚性的零件,可以在装配状态下直接确定尺寸。这似乎在进行弹簧的“逆向”设计。
    这种基于装配关系的弹簧工作装态模型构建,甚至实现弹簧在机构运动中的几何仿真,目前除了Inventor,别的机械CAD软件还没见到能够如此顺利实现的。
[此贴子已经被作者于2002-8-20 9:17:41编辑过]
发表于 2002-8-18 11:37:00 | 显示全部楼层
这是我当初在大恒做首席技术顾问时建议整理的东西,可能看不清楚...
在我的书中详细讨论了...
 楼主| 发表于 2002-8-18 19:14:00 | 显示全部楼层
谢谢陈老师工程图的问题解决了,看了zh3兄的介绍的您组织编写的文章,弹簧的问题也
谢谢陈老师工程图的问题解决了,看了zh3兄的介绍的您组织编写的文章,弹簧的问题也解决了[br]十分期待您的有关书籍的上市。
 楼主| 发表于 2002-8-18 19:49:00 | 显示全部楼层
感谢感谢,十分感谢,希望多交流。
这两种我都试了一下,现将心得写出,以感谢zh3和明经的朋友。
1、i-part十分不错,正如陈老师所说,可以造自己的零件,大大简化设计和绘图,我试着做了一个(当然也用了下面的建立imate,否则装配有问题),如图;
2、在第一种方法中,如果建立imate,并创建于i-part中则可以解决弹簧的定位装配问题,甚至不必另外建立辅助平面,也可以。如下图,就是用了xy平面和z轴定位,没有搞切面。当然,图中的弹簧实际中做不出来,还是要象陈老师说的磨平面,但对画图和掌握软件还是有益的。
3、第2种方法最重要的是教会了我造型时,如何建立关联的自适应零件:这就是利用每一个特征的变量来代替固定的数字——陈老师功莫大焉!下图,是利用了xy平面和平行xy的平面做的自适应弹簧。
发表于 2002-8-19 12:47:00 | 显示全部楼层
很高兴,您已经进入真正的CAD领域了,在进行真正的设计,而不是仅仅在造型...
 楼主| 发表于 2002-8-19 17:54:00 | 显示全部楼层
很高兴能得到陈老师的肯定!我最近也觉得进步很大,对计算机辅助设计的理解
已经进入了一个以往没有想到过的新的境界,这一切都是在陈老师、各版主、zh3兄等明经的朋友的帮助下取得的。心中感激不尽,如果需要上传有关软件和资料(我从网上收集了一些,是些大部头),尽管开口,我愿意尽自己的绵薄之力,帮助明经发展繁荣。要学的东西还很多,希望在今后的日子了继续得到朋友的帮助。大家共同努力,让明经成为学习和应用cad的乐园。
GMT+8, 2025-5-5 12:14 , Processed in 0.193306 second(s), 28 queries , Gzip On.
