查看: 6426|回复: 17
[2021] 发现cad空闲时CPU占用高
发表于 2021-9-8 12:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题很难排查清楚,所以当作疑难杂症提出来大家看看咋回事。
最初,怀疑时天正建筑引起的,曾经其他论坛发帖如下:
发现一个天正建筑T20的一个疑难杂症。研究了自己两台机器,对比了别人的好几台机器。
测试系统:win10系统下有问题,别人的win7系统暂时没发现异常。
天正版本:详细天正建筑T20V7.0的201125版、公测版,(包括单机版的正版),发现别人的V6.0版也有异常现象。
测试AutoCAD版本:2016、2022。
在开启天正的某种情况下,acad.exe程序cup占用高,什么也不干也一直占用,即使关闭全部文件只留下autocad的开始页面也一直占用,占用百分比大概就是多核cpu一个核的所占百分比,也就是说,单核始终被acad.exe占用。
已排查是天正的问题,打开纯autocad无此问题。
此现象再现条件:
条件1:重启或开机后不要马上开天正软件、也不要开cad。等大概10~15分钟后打开天正建筑,问题大概率再现,等的时间越长再现率越高。
条件2:关闭天正或cad之后,不要马上再开天正,等大概10~15分钟后打开天正建筑,问题大概率再现,等的时间越长再现率越高。
目前解决问题的办法:
方法1:开启天正出现异常现象后,关闭天正然后从重新(短时间内)开启;
方法2:每次先开一下纯cad,关闭后再开天正(短时间内)。
各位天正建筑用户,赶紧测试一下吧!    走起
官方能不能研究一下是啥问题,尽快解决。不会是防盗版机制在后台运作?
我的笔记本风扇呼呼响,引起我的注意,才进行了研究。
但是,现在发现,即使在纯CAD情况下,也会发生空闲情况下(不开任何文件)CUP占用高的情况下(任务管理器中查看cad进程占比大约为单核所占多核的百分比,例如4核的CPU占用百分比就在27%左右)。因此现在开始怀疑,会不会是autocad的问题呢?
 楼主| 发表于 2021-9-13 18:36:49 | 显示全部楼层
jasnxu 发表于 2021-9-13 13:35
电脑锁屏再解锁之后,CAD狂占CPU(至少是一个CPU核心满载)的BUG:直接把\AutoCAD ****\下面的“AdDownload ...
我倒是不是发生在锁屏之后,就是cad已开启就占用高。不过可以试试。
发表于 2021-9-16 14:20:35 | 显示全部楼层
平时都用防火墙禁止CAD联网,最近有个插件需要联网使用,就允许CAD联网了。
然后就出现空闲(不开任何图,开始页也关闭)时占满1核的问题,启动纯CAD有时会占满,有时不会。
占满时重启CAD可恢复正常。可能是联网的问题
就是AdDownloaderCore.dll占用CPU的
发表于 2021-9-8 17:03:27 | 显示全部楼层
这是因为CAD不支持多核CPU的原因造成的吧
发表于 2021-9-8 21:32:20 | 显示全部楼层
是有这个问题,发现浩辰占用低.
到底是高还是低啊?  发表于 2021-9-9 08:28
 楼主| 发表于 2021-9-9 08:27:44 | 显示全部楼层
问题不在这里,问题是CAD空闲占用CPU(最大程度占用)
你的回答只是说明了最大占用的原因:如果是单核cpu那就会100%占用了。
发表于 2021-9-9 09:07:39 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2021-9-8 21:32
是有这个问题,发现浩辰占用低.
autodeskCAD占用高,所用版本天正2014+CAD2014;
浩辰CAD占用cpu低。
发表于 2021-9-13 13:35:08 | 显示全部楼层
电脑锁屏再解锁之后,CAD狂占CPU(至少是一个CPU核心满载)的BUG:直接把\AutoCAD ****\下面的“AdDownloaderCore.dll” 文件删掉或者改名!
发表于 2023-10-30 22:53:54 | 显示全部楼层
今天知道原理了谢谢
发表于 2023-11-19 13:20:07 | 显示全部楼层
如何解决cad2020启动后长时间不可操作 -   http://bbs.mjtd.com/thread-179268-1-1.html?_dsign=0ebdc7fe
GMT+8, 2025-5-17 08:58 , Processed in 0.175135 second(s), 26 queries , Gzip On.
