查看: 4982|回复: 7
[2022] ACAD2022升级后提示 网络许可不可用
发表于 2021-9-8 11:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ACAD2022用的编程小子的激活程序,今天Autodesk桌面应用程序 提示升级,升级后ACAD2022激活失效,打开ACAD2022程序时提示 网络许可不可用
我使用PYM发的“ AutoCAD 2022补丁后无法激活”中的方法,但是最后那个变量值,我可能填错了,导致无法激活
请问
在环境变量中增加系统变量:ADSKFLEX_LICENSE_FILE
变量值:2080@HOTNAME(自己的计算机名称)
这个变量值具体应该怎么填?
发表于 2021-9-8 16:26:52 来自手机 | 显示全部楼层
localhost或者127.0.0.1
发表于 2021-9-8 16:29:03 来自手机 | 显示全部楼层
如果是用我工具激活的,可以在工具里打开日志追踪功能捕获一下激活工具的操作日志,然后连同激活工具日志和许可证服务器日志一起发出来。
 楼主| 发表于 2021-9-8 17:18:32 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2021-9-8 16:29
如果是用我工具激活的,可以在工具里打开日志追踪功能捕获一下激活工具的操作日志,然后连同激活工具日志和 ...
17:13:46 (lmgrd) -----------------------------------------------
17:13:46 (lmgrd)   Please Note:
17:13:46 (lmgrd)
17:13:46 (lmgrd)   This log is intended for debug purposes only.
17:13:46 (lmgrd)   In order to capture accurate license
17:13:46 (lmgrd)   usage data into an organized repository,
17:13:46 (lmgrd)   please enable report logging. Use Flexera Software LLC's
17:13:46 (lmgrd)   software license administration  solution,
17:13:46 (lmgrd)   FlexNet Manager, to  readily gain visibility
17:13:46 (lmgrd)   into license usage data and to create
17:13:46 (lmgrd)   insightful reports on critical information like
17:13:46 (lmgrd)   license availability and usage. FlexNet Manager
17:13:46 (lmgrd)   can be fully automated to run these reports on
17:13:46 (lmgrd)   schedule and can be used to track license
17:13:46 (lmgrd)   servers and usage across a heterogeneous
17:13:46 (lmgrd)   network of servers including Windows NT, Linux
17:13:46 (lmgrd)   and UNIX.
17:13:46 (lmgrd)
17:13:46 (lmgrd)
17:13:46 (lmgrd)
17:13:46 (lmgrd) Server's System Date and Time: Wed Sep 08 2021 17:13:46 中国标准时间
17:13:46 (lmgrd) pid 16360
17:13:46 (lmgrd) SLOG: Summary LOG statistics is enabled.
17:13:46 (lmgrd) Detecting other license server manager (lmgrd) processes...
17:13:49 (lmgrd) Done rereading
17:13:49 (lmgrd) FlexNet Licensing (v11.14.0.0 build 183228 x64_n6) started on 127.0.0.1 (IBM PC) (9/8/2021)
17:13:49 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2016 Flexera Software LLC. All Rights Reserved.
17:13:49 (lmgrd) World Wide Web:  http://www.flexerasoftware.com
17:13:49 (lmgrd) License file(s): C:\PLMLicenseServer\Adskflex_BDGroup.lic
17:13:49 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000
17:13:49 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) ===============================================
17:13:49 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) === LMGRD ===
17:13:49 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Start-Date: Wed Sep 08 2021 17:13:49 中国标准时间
17:13:49 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) PID: 16360
17:13:49 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) LMGRD Version: v11.14.0.0 build 183228 x64_n6 ( build 183228 (ipv6))
17:13:49 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) === Network Info ===
17:13:49 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Listening port: 27000
17:13:49 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) === Startup Info ===
17:13:49 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Is LS run as a service: Yes
17:13:49 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Server Configuration: Single Server
17:13:49 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Command-line options used at LS startup: -c C:\PLMLicenseServer\Adskflex_BDGroup.lic -l C:\PLMLicenseServer\Adskflex.log -z -s
17:13:49 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) License file(s) used:  C:\PLMLicenseServer\Adskflex_BDGroup.lic
17:13:49 (lmgrd) SLOG: FNPLS-INTERNAL-VL1-4096
17:13:49 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
17:13:49 (lmgrd) Started adskflex (pid 14892)
17:13:49 (adskflex) Unable to initialize access to trusted storage: 1
17:13:49 (adskflex) FlexNet Licensing version v11.16.2.0 build 242433 x64_n6
17:13:51 (adskflex) lmgrd version 11.14, adskflex version 11.16
17:13:51 (adskflex) SLOG: Summary LOG statistics is enabled.
17:13:51 (adskflex) SLOG: FNPLS-INTERNAL-CKPT1
17:13:51 (adskflex) SLOG: VM Status: 0
17:13:51 (adskflex) SLOG: FNPLS-INTERNAL-CKPT5
17:13:51 (adskflex) SLOG: TPM Status: 0
17:13:51 (adskflex) SLOG: FNPLS-INTERNAL-CKPT6
17:13:51 (adskflex) Server started on 127.0.0.1 for:
 楼主| 发表于 2021-9-8 17:20:36 | 显示全部楼层
上面两张图片的顺序颠倒了
 楼主| 发表于 2021-9-8 17:27:59 | 显示全部楼层
xotoo 发表于 2021-9-8 17:20
上面两张图片的顺序颠倒了
日志文件压缩文件包里面包含 Adskflex.log、BDGroupActivationTools.log 文件
 楼主| 发表于 2021-9-9 18:19:01 | 显示全部楼层
你的激活程序提示检测不到许可服务,可能是因为升级后,许可证版本提高到 11.1.05629 版的缘故我用你网站的方法,先删除新版本的许可证,再重新安装了11.0.0.4854版本的许可证
已经重新激活了
谢谢……
发表于 2022-4-13 11:59:46 | 显示全部楼层
就是不知道,2022新更新的AutoCAD_2022.1.2_Update破解补丁有没有
GMT+8, 2025-5-17 17:32 , Processed in 0.179498 second(s), 27 queries , Gzip On.
