查看: 673|回复: 0
[CAD梦想画图] 梦想Android版CAD控件2021.09.04更新
发表于 2021-9-7 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:https://www.mxdraw.com/ndetail_30176.html
1. 优化图纸打开,显示速度
2. 修改很多细节上的显示错误
3. 修改图块打碎,块属性丢失问题
4. 修改三维图块,带OCS坐标系时显示位置有可能不对问题
5. 修改字符串格式的转换,在有些设备上,会让程序没有响应的问题
6. 修改三维多义线,在UCS拉伸坐标系下,显示位置可能不对问题
7. 完善修改颜色选择功能
8. 修改剪切图块,选中后,剪切效果不对问题
9. 增加saveCurrentViewData函数,保存当前视区数据
10. 增加自动记录上次显示位置功能
11. 增加regenStart事件
12. 修改绘图区域大小动态调整后,背景色是白色时,白色显示效不对问题。
13. 增加高精度的圆弧显示功能
GMT+8, 2025-5-1 03:13 , Processed in 0.176694 second(s), 23 queries , Gzip On.
