楼主: kkq0305
[源码] 等分矩形
发表于 2021-9-6 08:45:50 | 显示全部楼层
大佬,第一个有框的边框是间距的一半,可以修改成和间距一样不?
发表于 2021-9-6 08:59:19 | 显示全部楼层
不错的分享
有个建议,层板 等分如果觉得数量多了或者少了,或者接着输入数值等分,满意了回车才确定生成。
发表于 2021-9-6 09:37:10 | 显示全部楼层
可以动态观察变化,就好,好像以下动态等分代码一样:
;_仿sketchup动态复制程序
(defun   c:ddc (/ p1 p2 s e cn a1 d1 ns cnn)
;__________________
  (defun ttt (ss n / m)
    (setq ee e
      ns (ssadd)
    (while (setq ee (entnext ee))
      (setq ns (ssadd ee ns))
    (command "erase" ns "")
    (command "copy" ss "" "m" "non" p1)
    (if (member (substr n (strlen n)) '("/" "*"))
        (setq m 0)
        (repeat        (atoi n)
          (setq m (1+ m))
          (cond
            ((= "/" (substr n (strlen n)))
             (command "non"(mapcar '(lambda (x y) (+ x (* m (/ (- y x) (atof n))))) p1 p2))
            ((= "*" (substr n (strlen n)))
             (command "non"(mapcar '(lambda (x y) (+ x (* m (- y x)))) p1 p2))
      (command "non" (setq p2 (polar p1 a1 (atof n))))
    (command)
;__________________
  (princ "\n动态复制程序")
  (princ "\n选择要复制的物体:")
  (setq s (ssget))
  (setq p1 (getpoint "\n复制的起点:"))
  (command "undo" "be" "line" p1 p1 "" )
  (setq e (entlast) )
  (command "copy" s "" "non" p1 pause)
  (setq        p2 (getvar "lastpoint")
        a1 (angle p1 p2)
        d1 (distance p1 p2)
  (setq cn "1*")
  (while cn
    (ttt s cn)
    (initget 128)
    (princ "\n输入坐标=复制终点                         输入数值=修改间距 ")
    (princ "\n输入数值n并以 / 结束=间距内等分n次复制    输入数值n并以 * 结束=按间距复制n次 ")
    (setq cnn (getpoint "\n请按提示输入<退出>:"))
    (if        (= 'LIST (type cnn))
      (setq p2 cnn
            a1 (angle p1 p2)
            d1 (distance p1 p2)
      (setq cn cnn)
  (entdel e)
  (command "undo" "e")
发表于 2021-9-6 10:27:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,很好用的功能
发表于 2021-9-6 13:53:08 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
发表于 2021-9-6 18:15:30 | 显示全部楼层
kkq0305 发表于 2021-9-6 02:45
(defun mkrec (pt n a h a1 h1 k1 k2)
  (if k1
    (if        k2
下载,来,谢谢。
发表于 2021-9-8 10:04:17 | 显示全部楼层
膜拜大佬,谢谢分享
发表于 2023-11-24 16:24:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。。。
发表于 2023-12-2 06:59:14 | 显示全部楼层
用这个来画门窗是真的舒服
发表于 2023-12-17 19:28:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。。。。
GMT+8, 2025-10-22 22:24 , Processed in 0.191149 second(s), 19 queries , Gzip On.
