帖子
查看: 2467|回复: 4
管道类工程--工程量计算稿----
发表于 2021-9-4 11:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事管道安装类工作,这个管道工程量计算稿分享给大家。现在也解决了设置自动换行后,单元格内容很多的话会打印不全,方法是网上搜索PDF-xchange printer下载这个虚拟打印机,页面设置打印质量96,就不因内容过多而打印不全了,暂时还没有找到可以代替使用虚拟打印机导出PDF格式打印更好的办法解决单元格数字多而打印不全的方法。
也解决了之前在论坛提问过的单元格计算数据超过255字符,计算结果为0的问题。
1、计算稿使用时需将自己需要经常输入重复名称跟单位输入到 工作表中规格名称黄色部分,这样填写工作表计算式中的规格名称时单位才会匹配到。
2、只需填写工作表计算式中的规格名称跟计算表达式,序号、单位、数量会自动填写,等输入完自己的工程量后,点击工作表汇总表中的生成汇总,就会得到前面输入工程量数量的汇总,前提是前面输入的规格名称一样。
3、本计算稿工作表计算式中如果忘记一项内容,可以插入行,公式也不会有变化,结果会自动带出,只需向前边一样不用填写序号、单位、数量,只需填入规格名称跟计算表达式。
4、设置工程名称为了看着界面不乱,我放到了页面设置中的页眉里,在那里面可以编辑。
希望论坛内懂的高手能对本计算稿提出问题或者能进行更好地改进,不胜感激。
现在还有一个我没有解决的问题,就是前面计算式输入后面汇总完后,汇总的内容没办法让它自动排序,就像不同粗细的管材没法自动排列到一起,前边一个,最后一个,虽然是汇总完了,但看着很别扭,要是能生成汇总的同时还能自动排序就好了,希望论坛大神解决下。
使用前一定要在Excel左上角文件-选项-信任中心-设置启用所有宏,不然会不行。  使用卡顿的话将自动计算改成手动计算 然后Ctrl+s 就能可以
发表于 2021-9-5 08:16:52 | 显示全部楼层
感谢大神分享
发表于 2021-9-5 14:19:56 | 显示全部楼层
你好兄弟可以加下我的QQ吗3298554767
发表于 2021-9-15 18:11:59 | 显示全部楼层
感谢大神分享
发表于 2021-9-16 15:32:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持原创。
但是其实没有太明白,分享了什么内容,是CAD插件,还是excel插件。
GMT+8, 2025-6-4 06:58 , Processed in 0.154365 second(s), 23 queries , Gzip On.
