查看: 735|回复: 0
[CAD梦想画图] CAD工具——图纸剪切
发表于 2021-9-1 10:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
把当前图纸里的内容剪切到一张新的图纸里面,新的图纸里面的内容只有当时剪切所选择的内容。
执行方式
(1)单击菜单栏“功能→高级工具→图纸剪切”。如图:
(2)在左下角命令行输入“Mx_ShowDWGCUTDialog”按enter键。如图:
执行命令之后,系统会弹出如图所示“DWG剪切”对话框。
选项说明
(1)存储路径:剪切后的文件存储的位置。点击选取路径会显示如图所示“浏览文件夹”对话框,选择路径。
(2)正在转换:表示转换的过程。
(3)添加:选择所需要剪切的对象。
(4)如需要删除添加后的对象,单击要删除的对象,弹出如图所示“删除”对话框。
转换完成后,会显示“转换完成”对话框。
图纸剪切效果图如下图所示
剪切参数:
剪切文件存储文件夹(这个文件夹自定义):
打开文件对象,里面只有刚选择的剪切对象:
GMT+8, 2025-5-1 02:52 , Processed in 0.276467 second(s), 24 queries , Gzip On.
