查看: 1972|回复: 6
[越飞越高] 一个比较简单的证明题
发表于 2021-8-30 08:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:在等腰直角三角形ABC,D,E,F分别在三边上,且CE=AD,AF⊥DE.
求证:AF=DE.
贴贴你们的好方法。方法不限。
发表于 2021-8-30 08:53:20 | 显示全部楼层
作FG垂直AB于G
发表于 2021-8-30 14:20:38 | 显示全部楼层
坐标法。以BC的中点O为原点建立直角坐标系,A(0,a),B(-a,0),C(a,0),设E(a-x,x),D(-x,a-x),所以ED^2=a^2+(2x-a)^2,AF的斜率为a/(a-2x),所以F点坐标为(2x-a,0),所以AF^2=a^2+(2x-a)^2=ED^2,故AF=ED
参与人数 1明经币 +1 金钱 +18 收起 理由
highflybir + 1 + 18 赞一个!
发表于 2021-8-30 14:41:43 | 显示全部楼层
如果这个问题延伸一下,可能就比较难了:
1)其逆命题:
如前述图:等腰直角三角形中ABC,满足AF垂直于DE ,且AF=DE
试证明: AD=CE。
2)目前我没证明出来,但感觉应该是成立的:
在等腰三角形ABC中, 只有对于等腰直角三角形,1楼所说性质才成立。
否则当满足CE=AD且AF垂直DE时候, AF不等于DE 。
估计如果这个成立,证明应该很困难。
发表于 2021-8-30 15:23:23 | 显示全部楼层
坐标法很赞
发表于 2021-8-30 19:30:41 | 显示全部楼层
过E作GE//BC交AB于G,过G作GF'垂直于AB交BC于F',连接AF',显然GF'=BG=CE=AD,AG=AE,所以直角三角形AGF'全等于直角三角形EAD,所以AF'=DE,角GAF'=角AED,所以AF'垂直DE,即F和F'共点。所以AF=DE
参与人数 1明经币 +1 金钱 +12 收起 理由
highflybird + 1 + 12 赞一个!
发表于 2021-9-1 10:46:21 | 显示全部楼层
这种方法可以逆向证明AD=CE
两张图片是一样的,不知怎么删除一张
highflybird + 1 + 18 赞一个!
GMT+8, 2025-5-1 08:45 , Processed in 0.165744 second(s), 28 queries , Gzip On.
