查看: 728|回复: 0
[CAD梦想画图] CAD中的绘图工具——矩形
发表于 2021-8-25 11:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线CAD中从指定的矩形参数创建矩形多线段(长度、宽度、旋转角度)和角点类型(圆角、倒角或直角)。
执行方式
(1)单击菜单栏“绘图→矩形”。如图:
(2)单击绘图工具栏“矩形命令”按钮。如图:
(3)在左下角命令行中输入“Rectang”按enter键。如图:
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)第一个角点:指定矩形的一个角点。
(2)另一个角点:使用指定的点作为对角点创建矩形。
(3)倒角:设定矩形的倒角距离。不指定第一点直接按C然后空格,指定矩形的第一个倒角距离和第二个倒角距离,便可以出来一个带有倒角距离的矩形。
(4)圆角:指定矩形的圆角半径。不指定第一点直接按F然后空格,指定矩形的圆角半径,便可以出来一个带有圆角半径的矩形。
(5)宽度:为要绘制的矩形指定多线段的宽度。不指定第一点直接按W然后空格,指定矩形的宽度,便可以出来一个带有宽度的矩形。宽度在倒角与圆角设置中也适用。
(6)尺寸:使用长和宽来创建矩形。在指定一个角点后按D,输入矩形的长度和宽度,指定另外一个角将这一点定位在矩形的内部。
1)面积:使用面积与长度或宽度创建矩形。
2)旋转:按指定的旋转角度创建矩形。
矩形效果图如下图所示:
常规:
倒角:
圆角:
线宽:
GMT+8, 2025-5-1 06:19 , Processed in 0.208101 second(s), 23 queries , Gzip On.
