查看: 671|回复: 0
[CAD梦想画图] CAD打断命令如何使用
发表于 2021-8-18 14:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD画图中打断命令用于将对象从某一点断开或删除对象上的某一部分。该命令作用于直线、射线、圆弧、椭圆弧多段线和构造线等。打断命令将会删除对象上位于第一点与第二点之间的部分。第一点选择该对象的拾取点,第二点为选取的点,如果选定的第二点不在这个对象上,系统将选定离该点最近的一个点。对于圆或圆弧的打断,是按照逆时针方向进行的。
执行方式
(1)单击编辑工具栏“打断命令”按钮。如图:
(2)在左下角命令行中输入“Break”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)选择对象:对象上第一个打断点。
(2)第二个打断点:用于打断对象的第二个点。
(3)第一点:用指定的新点替换原来的第一个打断点。
(4)打断长度:指定打断的长度。
(5)中点打断:指定选择对象的中点打断。
(6)交点打断:指定两个对象相交的交点打断。
打断的效果图,如下图所示:
打断前:
打断后:
GMT+8, 2025-5-1 03:14 , Processed in 0.167921 second(s), 23 queries , Gzip On.
