查看: 844|回复: 1
[CAD梦想画图] CAD如何使用分解命令
发表于 2021-8-18 10:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD画图软件中,分解命令用于将一个合成图像分解成多个单一的图像。它能分解的对象包括图块、实体、标注尺寸、剖面线、多段线和面域等。在CAD梦想画图软件中使用方法是执行“分解”命 令后,选择对象,完成分解命令。
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→分解”如图:
(2)单击编辑工具栏“分解命令”按钮。如图:
(3)在左下角命令行中输入“Explode”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)圆或圆弧:若圆或圆弧位于非一致比例的块内,则分解为椭圆或椭圆弧。
(2)块:将块中的多个对象分解为独立对象,但一次只能删除一个编组级。若块中包含一个多线段或嵌套块,那么对该块的分解就首先分解为多线段或嵌套块,然后再分别分解为该块中的各个对象。若块中的对象具有相同X、Y、Z比例的块,将被分解为它们的部件对象。非一致比例块则可能被分解为其他对象。当非一致比例块中包含不能分解的对象时,这些不能分解的对象将全部集中到一个以“*E”为前缀的匿名块中并且以非一致比例缩放进行参照。如果这个块中的所有对象都不能被分解,则选定的块参照不能分解。
(3)多行文字:分解为文字对象。
(4)多线:分解为直线和弧。
分解效果图如下图所示:
分解前:
分解后:
发表于 2021-8-19 18:15:53 | 显示全部楼层
:DSAFASDFASDFASDFASD
GMT+8, 2025-5-1 02:59 , Processed in 0.170583 second(s), 24 queries , Gzip On.
