查看: 1960|回复: 9
[几何作图] 几何作图题106-做等边三角形 三边分过三点 且面积最大
发表于 2021-8-18 09:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上看到这道题目的第一个问,
https://www.zhihu.com/question/20217485
以为以前做过,后来发现有无穷多解,修改了一个条件后,有不太难的几何解
难度系数:★★★☆☆
第二问,以前倒是问过类似的  http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... =%D5%FD%B7%BD%D0%CE
参与人数 2明经币 +4 金钱 +30 收起 理由
tigcat + 1 很给力!
highflybir + 3 + 30 很给力!
发表于 2021-8-25 16:11:57 | 显示全部楼层
好像这样也行:
参与人数 2明经币 +2 金钱 +33 收起 理由
qjchen + 1 + 15 很给力!
highflybird + 1 + 18 赞一个!
发表于 2021-8-19 08:08:57 | 显示全部楼层
老哥牛逼,老哥的身影真是无处不在啊,我偶尔上个theswamp浏览都能看到你零几年会的帖子
发表于 2021-8-19 11:53:21 | 显示全部楼层
下面的做法,不知道对否?
参与人数 2明经币 +3 金钱 +15 收起 理由
tigcat + 1 很给力!
qjchen + 2 + 15 很给力!
发表于 2021-8-23 22:25:43 | 显示全部楼层
几何真的很难
发表于 2021-8-26 01:55:00 | 显示全部楼层
chenmik 发表于 2021-8-25 16:11
好像这样也行:
对的,过两圆交点的弦必定在平行两圆圆心连线时达到最长;
证明:
将弦的两端分别连两圆的另一个交点成三角形,那么所有这样的三角形都相似,
那么当弦两端与两圆交点的两根连线为直径时,弦达到最大值;
这时弦与圆心连线是平行的。
参与人数 2明经币 +2 金钱 +35 收起 理由
chenmik + 1 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2021-8-26 14:34:42 | 显示全部楼层
谢谢几位的参答,我的做法和chenmik是一致的。原理正如chenjun兄所言。
本题涉及到了一些拿破仑三角形的内容
https://baike.baidu.com/item/%E6%8B%BF%E7%A0%B4%E4%BB%91%E5%AE%9A%E7%90%86/1015154?fromtitle=%E6%8B%BF%E7%A0%B4%E4%BB%91%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%BD%A2&fromid=10780737&fr=aladdin
拿破仑三角形还有一些以下的内容:
1、原三角形的面积等于它的外、内拿破仑三角形面积之差。
2、原三角形的重心也是内和外拿破仑三角形的重心。
http://www.360doc.com/content/16/0329/21/276037_546370348.shtml
这个内外心重合的证明,不是很容易,证明可见这里
https://www.bilibili.com/read/cv9306932/
后来用复数+向量证明了一下
既然内外重心是重合的,那么高飞版主的做法,也就是可以理解的。
参与人数 1明经币 +2 金钱 +30 收起 理由
highflybird + 2 + 30 赞一个!
发表于 2021-8-26 22:43:47 | 显示全部楼层
本题涉及到了一些拿破仑三角形的 ...
谢谢Qjchen给我们带来了这么多好的知识和链接!
发表于 2021-9-29 23:16:08 | 显示全部楼层
关于楼主的第一问的解,我这里抛砖引玉了:
(补充一下,图中的逆时针旋转不完全准确,应该以ABCD四点的顺逆方向作为顺逆判断)
发表于 2021-9-30 09:31:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 02:33 , Processed in 0.202751 second(s), 26 queries , Gzip On.
