查看: 1700|回复: 11
[提问] 将选中的图形另存为dxf
发表于 2021-8-13 16:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
9明经币
我想把这个dwg里面的图形另存位dxf文件,或者另存为png,jgp之类的图片。不知道能否实现,压缩包里面是我手动另存的一个dxf文件。自动的话应该结果出来的跟手动的一样。
预想:输入命令后,先选中图形,然后右键,再选择一个单行文本作为他的文件名称。
另存之前他这个好像要打散才行。求助。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt(/ ss en txt lj) (defun dxf(en n) (cdr(assoc n (entget en))) ) (if (and (setq ss(ssget))(setq en(car(entsel)))) (if (or(= "MTEXT"(dxf en 0))(= "TEXT"(dxf en 0))) (progn (setq txt(dxf en 1)) (setq lj(getfiled "输出dxf" txt "dxf" 1)) (vl-cmdf "._DXFOUT" lj "V" "R12" "O" ss "" "") ) ) ) (princ) )
发表于 2021-8-13 16:37:16 | 显示全部楼层
        (defun dxf(en n)
 楼主| 发表于 2021-8-13 16:41:02 | 显示全部楼层
我选中的图形另存为dxf或者图片都行,我的最终目的是把这写界面图都变成dxf和图片。实际是两种都需要。但是现在能满足一种也行。现在手动感觉太慢了。而且容易复制错了,他另存为dxf一定要先打散才行,不然好像另一个软件不能识别。
发表于 2021-8-14 18:34:20 | 显示全部楼层
上传的dwg文件打开无效
发表于 2021-8-14 18:55:53 | 显示全部楼层
试试看是不是你想要的
 楼主| 发表于 2021-8-15 16:24:24 | 显示全部楼层
qijun0818 发表于 2021-8-14 18:55
试试看是不是你想要的
虽然还是要按一下确定,如果能不按那下确定就更好了。不过不知道是什么原因,另外一个软件却不能识别,我原以为dxf都能识别。之前我是手动用快捷键w写块的方式的操作的。这种dxf和那种写快的格式不知道有啥区别。
 楼主| 发表于 2021-8-15 16:26:16 | 显示全部楼层
现在工厂新设备都是可以识别图纸的,但是只能识别dxf格式的。所以在想有啥偷懒的办法。
发表于 2021-8-15 19:24:15 | 显示全部楼层
        (defun dxf(en n)
                                (setq txt(dxf en 1))(setq lj(getfiled "输出dxf" txt "dxf" 1))
                                (vl-cmdf "._DXFOUT" (strcat 输出的路径 "\\" txt) "V" "R12" "O" ss "" "") ;;输出的路径如D:新建文件夹\\dxf文件  首先得有这个文件夹
 楼主| 发表于 2021-8-17 08:39:54 | 显示全部楼层
        (defun dxf(en n)
非常感谢,很好用
发表于 2021-8-17 14:05:11 | 显示全部楼层
我导出 DXF 后,打不开,是什么问题?
GMT+8, 2025-5-1 04:04 , Processed in 0.145747 second(s), 24 queries , Gzip On.
