查看: 1380|回复: 9
[基础习题] 请教一个图纸打印的尺寸问题?
发表于 2021-8-10 15:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个事,图纸中我是 严格按A4 297 210画的框框,打印窗口也是按这个框选择的,打印时纸张就是小了,如果按自动布满图纸,比例就变成1:1.129 ,不知道是啥原因?
请指教!
发表于 2021-8-10 15:22:10 | 显示全部楼层
打印机问题,一般图框要比标准尺寸小一点才能打印全
gdrocket + 1 很给力! 感谢~
发表于 2021-8-11 09:17:18 | 显示全部楼层
要注意可打印区域,图框跟纸型一样大是打不了1:1的,要图框小于等于可打印区域才行。
发表于 2021-8-11 10:15:27 | 显示全部楼层
打印纸张除了纸张尺寸,还有一个概念:纸边距。大部分默认的这些纸张尺寸的纸边距都是>0的。
因此,纸张的“可打印范围” 会小于纸张尺寸。
具体就是: 可打印范围=(纸张宽度-左边距-右边距)x(纸张高度-上边距-下边距)
如果你希望能完全按照比例打印,刚好等于纸张大小,你有三个选择:
1.选择那些四个纸边距均=0的full bleed的纸张类型;
2. 增加新的自定义纸张并设置四个纸边距均=0;
3.修改你要使用的纸张类型的的四个纸边距使之均=0。
gdrocket + 1 很给力! 谢谢老板!
发表于 2021-8-11 11:21:13 | 显示全部楼层
一般的打印机是不能满边打印的,即使你设置了打印边距为0,也不能打印最外面的边线,这是由实体打印机的特性决定的。
当你只放A4或其它规格的单张纸张时,由于实体打印机或绘图仪的纸张传送机构要夹紧纸张才能打印,随时都要压住纸张大约1cm左右,开始进纸的时候要先进纸1cm左右才能到达墨水的喷射区域,打印到最后夹紧纸张的这1cm左右松开了也是无法打印的。就是夹纸机构与喷墨区域不重合,有一定距离。
要满边打印,而且要把最外面的边线打印出来,建议用A3+打印机或绘图仪,并且要打印的纸张比实际打印的范围大,比如打印A4(210x297mm)的图,放的纸张要比A4大1~2cm(230x317mm或更大)。
若不是实体打印机是可以打印的,也可以把纸张边缘的那根外框线(裁纸线)打印出来,比如CAD的dwg to PDF或者第三方的虚拟打印机。
实际上绘图仪上用的卷筒打印纸的规格就是 620宽或者880宽,正好比594和841大一些,用于留边。 另外,以前那种喷墨打印的设备有这种压住纸张与喷头移动位置限制的问题,现在基本都是激光打印设备了,没有这种限制了   发表于 2021-8-11 16:07
发表于 2021-8-11 11:36:11 | 显示全部楼层
居中打印勾上呢
发表于 2021-8-11 16:10:15 | 显示全部楼层
由于现在设计单位的图纸,几乎99%以上都是交给第三方的打印公司出图了,所以设计单位发出的基本都是 PDF文件,而不是dwg文件。对于dwg打印为pdf,AutoCAD自带,所以上面提到的三种方式,随便哪个都能解决问题。
发表于 2021-8-11 17:39:03 | 显示全部楼层
实际上,对于用打印机打印单张的标准A4或A3纸张,最外面的边线为裁纸线,是不需要打印出来的。
但对于绘图仪出图,则需要把纸张边缘的那根外框线(裁纸线)打印出来,以便于裁纸。
而且,绘图仪的卷筒纸实际尺寸要比实际的标准图纸尺寸要大一点,例如:24英寸(A1)卷筒纸的宽度通常为620~640mm,36英寸(A0)卷筒纸的宽度通常为870~880mm。
是的,通常所说的图框的“外框线”,实际上是纸张的边界线,并不是规范规定的”图框线”,也不是图框对象必须要有的部分(注意很多外企的图框块中,只有四个角的短线或对角的两个角的短线。  发表于 2021-9-16 11:43
GMT+8, 2025-5-1 10:25 , Processed in 0.186530 second(s), 27 queries , Gzip On.
