查看: 816|回复: 1
[CAD梦想画图] CAD缩放命令如何使用
发表于 2021-8-9 09:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
将选择的CAD图形按比例均匀的放大或缩小。可以指定基点和长度或输入比例因子来缩放对象,也可以为对象指定当前长度和新长度,大于1的比例因为为放大对象,介于0-1之间的比例因子为缩小对象。使用方法是执行“缩放”命令后,选取对象,按enter键,然后,按照命令行提示选择基点、输入比例因子或者利用光标选取相对缩放比例,最后enter键完成对象比例缩放。
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→缩放”。如图:
(2)单击编辑工具栏“缩放命令”按钮。如图:
(3)在左下角命令行中输入“scale”。按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)旋转缩放对象:指定要调整大小的对象。
(2)指定基点:指定缩放操作的基点。
(3)指定比例因子:按指定的比例因子放大缩小对象。
(4)复制:创建要缩放的选定对象的副本。
缩放效果图如下图所示
普通缩放
缩放前:
缩放后:
复制缩放
缩放前:
缩放后:
GMT+8, 2025-5-1 03:06 , Processed in 0.142272 second(s), 23 queries , Gzip On.
