查看: 849|回复: 2
[CAD梦想画图] CAD复制命令如何使用
发表于 2021-8-4 10:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD梦想画图的“复制”命令可以将多个对象复制到指定位置,也可以对一个或者多个对象多次进行复制。用户既可以先选择对象,再执行复制命令。也可以先执行复制命令,根据提示选择要复制的对象。如果要在不同的图形文件中进行复制,应采用(CTRL+C)命令,将对象复制到Windows的剪贴板上,然后在另一个图形文件中用(CTRL+V)命令将剪贴板中的内容粘贴到图形中。复制效果如图:
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→复制”。如图:
(2)单击编辑工具栏“复制命令”按钮。如图:
(3)在左下角命令行输入“copy”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)选择复制对象:指定要复制的对象。
(2)指定基点:指定复制的起点。
(3)指定移动到点:指定复制的距离和方向。
复制效果图如下图所示:
复制之前:
复制之后:
发表于 2023-1-12 16:25:46 | 显示全部楼层
(defun C:fz ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq ss (ssget))
(setq p0 (getpoint "\n指定基点:"))
(setq p1 (getpoint p0 "\n指定复制方向:"))
(setq d1 (distance p0 p1))
(setq ang (angle p0 p1))
(setq n (1- (getint "\n对象个数:")))
(setq d 0.0)
(command  "copy" ss "" "m" p0 )
(repeat n
  (command (polar p0 ang (setq d (+ d d1))))
(setvar "cmdecho" 1)
(command "")
发表于 2023-1-12 16:30:22 | 显示全部楼层
用法:框选图形  指定图形最左侧一点为基点,
         最右侧一点为复制的距离
        最后直接输入个数 3  就ok了
GMT+8, 2025-5-1 02:44 , Processed in 0.193646 second(s), 24 queries , Gzip On.
