查看: 1834|回复: 7
多个视口,如何快速设置与其中一个视口一模一样的图层显示或冻结?(已解决)
发表于 2021-8-2 19:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-8-2 20:56:48 | 显示全部楼层
版本够高直接用刷子刷
发表于 2021-8-3 09:22:40 | 显示全部楼层
那得多高的版本?是格式刷中的设置选项,勾选里面的视口吗?
发表于 2021-8-3 09:28:38 | 显示全部楼层
视口
除对象的基本特性,还更改以下目标图纸空间视口的特性以匹配源视口的相应特性:开/关、显示锁定、标准或自定义比例、着色打印、捕捉、栅格以及 UCS 图标的可见性和位置。
剪裁设置和每个视口的 UCS 设置,图层的冻结/解冻状态不会传递到目标对象
发表于 2021-8-3 11:55:46 | 显示全部楼层
2014都支持了,我想很少人再用2007以下了吧,单独写这个意义不大。
 楼主| 发表于 2021-8-3 21:14:15 | 显示全部楼层
我用2022版本,请问如何操作?使用ma命令吗?
发表于 2021-8-5 01:20:53 | 显示全部楼层
我平时都是用下面的这个命令,只是不知道能不能达到你说的快速这个含义我就不清楚了.只是关于这个图层状态的保存~~
LAYERSTATE(命令)
保存、恢复和管理称为图层状态的图层设置的集合。
将图形中的当前图层设置另存为图层状态。然后便可以恢复、编辑、输入和输出图层状态以在其他图形中使用。
使用图层状态的步骤
发表于 2024-2-2 03:14:44 | 显示全部楼层
丶俗人 发表于 2021-8-5 01:20
我平时都是用下面的这个命令,只是不知道能不能达到你说的快速这个含义我就不清楚了.只是关于这个图层状态的 ...
Layersate这个命令是可以实现功能,但是恢复的时候只能一个个的选。要是能批量选择多个指定视口就好了。
GMT+8, 2025-5-1 12:05 , Processed in 0.183103 second(s), 25 queries , Gzip On.
