查看: 894|回复: 0
[CAD梦想画图] CAD中如何插入图片
发表于 2021-7-21 17:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
从外部插入图片(JPG、BMP、PNG、Tif格式)到在线CAD中。
执行方式
(1)单击菜单栏“绘图→图片”。如图:
(2)单击绘图工具栏“插入图片命令”按钮。如图:
(3)在左下角命令行中输入“image”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,系统打开“打开文件”对话框,如图所示。
选择好图片,点击打开后,系统会打开“附着图像”对话框,如图所示。
选项说明
(1)选择的图片格式只能是JPG、BMP、PNG和Tif格式。
(2)名称:显示当前选择图片的名称。
(3)浏览:更换当前选择的图片文件。
(4)插入点:指定图片的插入点。可以在界面上指定或者在图面上动态输入。
(5)图像宽高:指定图片在图纸上的大小。
(6)缩放比例:指定插入图片的缩放比例。可以在界面上指定或者在图面上动态输入。
(7)旋转角度:在当前UCS中指定插入图片的旋转角度。可以在界面上指定或者在图面上动态输入。
插入图片效果如图所示
GMT+8, 2025-5-1 03:03 , Processed in 0.173238 second(s), 24 queries , Gzip On.
