查看: 3254|回复: 7
[2019] AutoCAD 2019.1.3 Update
发表于 2021-7-20 23:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2019.1.3 Update更新补丁
AutoCAD_2019.1.3_Update_32bit
531 MB (557,512,240 字节)
AutoCAD_2019.1.3_Update_64bit
597 MB (626,152,408 字节)
 楼主| 发表于 2021-7-28 23:44:48 | 显示全部楼层
Autodesk AutoCAD 2019.1.3 Update 自述
[size=13.3333px]感谢您下载 Autodesk® AutoCAD® 2019.1.3 Update。
[size=13.3333px]本自述包含关于此 Update 的安装和内容的重要信息。
[size=13.3333px]重要信息:AutoCAD 2019.1.3 Update 包含之前针对 AutoCAD 2019 发布的所有更新。
[size=13.3333px]
目录
[size=13.3333px]
应用更新
[size=13.3333px]AutoCAD 更新可应用于包括独立安装的专用工具集的 AutoCAD 以及 Autodesk Civil 3D 和 Autodesk Advance Steel。除了以下所列工具集、产品和服务的任何可用更新之外,还可以安装 AutoCAD 更新。
[size=13.3333px]AutoCAD 产品和服务:
  • AutoCAD 2019
  • AutoCAD Architecture 2019 专用工具集
  • AutoCAD Electrical 2019 专用工具集
  • AutoCAD Map 3D 2019 专用工具集
  • AutoCAD Mechanical 2019 专用工具集
  • AutoCAD MEP 2019 专用工具集
  • AutoCAD Plant 3D 2019 专用工具集
  • Autodesk Advance Steel 2019
  • Autodesk Civil 3D 2019
[size=13.3333px]在应用此更新后,“关于”框中的产品版本号将显示为 P.172.0.0 AutoCAD 2019.1.3。如果使用以上其他产品中的一款,则“构建基础”版本将显示为 P.172.0.0 AutoCAD 2019.1.3。
[size=13.3333px]返回页首
[size=13.3333px]
新功能和增强功能摘要(2019.1 Update 部分)
[size=13.3333px]下表概述了此 Update 中提供的新功能和增强功能。
功能
类别
说明
工程图比较增强功能
“图形比较”已得到改进,可支持使用 AutoCAD Architecture 专用工具集创建的对象(例如,墙对象)。
图标刷新增强功能
“功能区”和“快速访问”工具栏上的新图标和其余图标已更新为新图标样式。“命令”窗口现在支持浅色和深色主题。
[size=13.3333px]
通过客户错误报告实用程序报告的问题
[size=13.3333px]我们从使用客户错误报告实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,具体结果如下:
[size=13.3333px]
2019.0.1 Update
常规
  • 将设置重置为默认值后,加载部分 CUIX 文件后不再发生启动崩溃。
[size=13.3333px]
2019.1 Update
显示
  • 在编辑修订云线时,不再发生偶然性崩溃。
  • 在编辑外部参照和块在位(ATTDIA = 0 时)时,不再发生偶然性崩溃。
编辑
  • 在某些图形中使用 INTERFERE 命令时,不再发生偶然性崩溃。
  • 在带有图像的某些图形中缩放(硬件加速已关闭时)时,不再发生偶然性崩溃。
导入和导出
  • 在输出布局到模型空间中时,不再发生偶然性崩溃。
常规
  • 在某些图形中,在“复制到剪贴板”上单击鼠标右键或使用 Ctrl+C 时,不再发生偶然性崩溃。
  • 在某些图形中使用 HATCH 命令时,不再发生偶然性崩溃。
  • 针对某些图形单击功能区上的“插入”按钮时,不再发生偶然性崩溃。
  • 在将默认定点设备更改为其他选项时,不再发生偶然性崩溃。
  • 在更改对象的图层(UNDO 已关闭时)时,不再发生偶然性崩溃。
[size=13.3333px]
2019.1.1 Update
显示
  • 某些情况下源于计算机图形处理单元 (GPU) 的偶然性崩溃不再发生。
导入和导出
  • 导入具有特定类型对象的 DGN 文件时不再发生偶然性崩溃。
  • 导入 FILEDIA 设置为“0”的图层状态时不再发生偶然性崩溃。
常规
  • 在多个图形正在打开的情况下进行平移时不再发生偶然性崩溃。
[size=13.3333px]
2019.1.2 Update
常规
  • 重复加载和卸载标准 ARX 文件时不再发生偶然性崩溃。
  • 从剪贴板粘贴为 OLE 对象时不再发生偶然性崩溃。
[size=13.3333px]
2019.1.3 Update
常规
  • 使用 WBLOCK 命令选择要保存到指定图形文件的某些对象时发生偶然性崩溃。
  • 使用“发布”对话框将 DWG 打印为 PDF 时发生偶然性崩溃。
  • 在某些图形中打印文字时发生偶然性崩溃。
  • 在并行安装环境中使用“选择文件”对话框打开图形时发生偶然性崩溃。
[size=13.3333px]
一般更新内容
[size=13.3333px]已修复其他几个缺陷,具体结果如下:
[size=13.3333px]
2019.0.1 Update
显示
  • 插入块时,块定义中的绘制顺序保持不变。
编辑
  • 当正在进行夹点编辑并且动态输入打开时,按 Tab 键可在全距离、角度和延伸距离之间循环切换。
常规
  • 现在可以隐藏或删除 64 位版本中“快速访问”工具栏上的“从 Web 和 Mobile 打开”和“保存到 Web 和 Mobile”按钮。
  • 现在可以对堆叠分数中的分隔符号在水平和对角线之间进行更改。
  • 现在退出“选项”对话框后,无需重置即可更改工具选项板路径的默认值。
[size=13.3333px]
2019.1 Update
显示
  • 处于绑定状态时,依赖外部参照的块中某些线型可在三维视觉样式下正确显示。
  • 在图纸空间中修改对象时,绘制顺序可正确保持。
  • 块中的图案填充颜色可在图纸空间中正确显示。
文字
  • 多行文本对象可在所有图形中正常显示。
  • 在块已移动或修改后,可正确更新注释块的多行属性。
  • 从带有下标和上标文本的富文本输入到多行文本的文本可正确显示。
用户界面
  • 自定义工具栏中的图标在重新启动后可正确显示。
常规
  • 在网络用户名包含空格的情况下,SHAREVIEW 命令可成功完成。
  • XOPEN 命令打开的外部参照可正确保持其大写形式的文件名。
[size=13.3333px]
2019.1.1 Update
显示
  • 具有非零透明度的光栅图像在多边形或剪裁的视口中可正确显示。
  • REGEN 和 REGENALL 命令在所有图形中都可正确显示线型。
  • 将块插入到图形模板 (DWT) 文件中时绘制顺序正确显示。
标注
  • 当光标移动到新位置时,DIMORDINATE 命令可在模型空间中显示正确的坐标。
性能
  • 改进了平移或缩放包含透明图案填充的图形时的性能。
  • 改进了在特定图形中使用多引线样式管理器时的性能。
外部参照
  • 外部参照的特性在“外部参照”选项板的“详细信息”面板中正确显示。
常规
  • 图形文件可以保存到包含某些特殊字符(如百分号“%”)的文件夹路径。
  • 直线和多段线可在运行某些命令后保持正确线宽。
  • 可以存储外部参照文件名路径,无需将字符转换为小写。
  • FILLET 命令可在涉及样条线的特殊情况下按预期工作。
  • 多行文字对象中的 Unicode 文字可在 AutoLISP 中正确处理。
[size=13.3333px]
2019.1.2 Update
显示
  • 动态块内的圆弧和圆以较大坐标正确显示。
  • 图层上“取消隔离”操作更快。
外部参照
  • 在使用箭头键从“外部参照”选项板中选择外部参照时,外部参照高亮显示起作用。
常规
  • 鼠标仍在移动时可以完成对象选择。
[size=13.3333px]
2019.1.3 Update
显示
  • 执行某些编辑操作后,三维实体夹点将显示在适当位置。
  • 嵌套块的颜色可以设置为正确的图层颜色。
  • 标高或旋转角度非零的 TrueType 字体将正确显示。
打印
  • 在“打印”对话框中使用 AFP 打印机(安装了 AFP 驱动程序)时,将识别对自定义图纸大小所做的更改。
  • 在图形中使用日语文字样式时,打印的 PDF 文件将显示正确的字符。
  • 将打印样式应用于 CTB 文件时,某些线型将正确打印为 PDF。
  • 某些用户定义的字符将成功打印和预览。
  • 多个副本的后台打印将正常工作。
常规
  • 锁定视口后,坐标标注 (DIMORDINATE) 将保持正确无误。
  • 在韩语和英语输入模式之间切换时,命令行中的英语输入将正常工作。
  • 打印填充图案非常透明的某些图形时,AutoCAD 将流畅地工作。
  • 复制并粘贴的对象将显示正确的基点和端点。
  • 在“开始”选项卡和图形文件选项卡之间切换时,图层信息将正确保留在“图层特性管理器”中。
  • 从“开始”菜单启动“标准批处理检查器”时,将显示正确的按钮。
  • 当 SDI 系统变量设置为 1 时,在“文件资源管理器”中双击 DWG 文件时将在 AutoCAD 中打开图形。
[size=13.3333px]
卸载此更新
[size=13.3333px]Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10
  • 单击“开始”,然后单击“控制面板”。
  • 单击“程序”。
  • 单击“程序和功能”。
  • 在“程序和功能”窗口的左侧窗格中,单击“查看已安装的更新”。
  • 在更新列表中找到相应更新。单击“卸载”。
[size=13.3333px]
谢谢您
[size=13.3333px]对于所有发现上述问题并将其报告给我们的客户,我们深表感谢。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
[size=13.3333px]顺祝商祺!
[size=13.3333px]The Autodesk AutoCAD 产品团队
[size=13.3333px]Copyright ©2021 Autodesk, Inc.
 楼主| 发表于 2021-7-24 15:53:11 | 显示全部楼层
具体更新了什么,在官方网站上没找到。
期待大家补充
发表于 2021-7-28 22:21:46 | 显示全部楼层
AutoCAD 2019.1.3 Update 自述:
https:  //up.autodesk.com/2019/ACD/AutoCAD_2019.1.3_Update_Readme_Chs.html
请自行去掉:后面的空格
 楼主| 发表于 2021-7-28 23:41:07 | 显示全部楼层
https:  //up.autodesk.com/2019/ACD/AutoCAD_2019.1.3_Update_Readme_Ch ...
谢谢分享,辛苦了!
 楼主| 发表于 2021-7-29 00:05:44 | 显示全部楼层
Autodesk AutoCAD2019.1.3 Update 自述
重要信息:AutoCAD2019.1.3 Update 包含之前针对AutoCAD 2019 发布的所有更新。
目录
应用更新
AutoCAD 更新可应用于包括独立安装的专用工具集的AutoCAD 以及 AutodeskCivil 3D 和 AutodeskAdvance Steel。除了以下所列工具集、产品和服务的任何可用更新之外,还可以安装AutoCAD 更新。
AutoCAD 产品和服务:
·AutoCAD 2019
·AutoCAD Architecture 2019 专用工具集
·AutoCAD Electrical 2019 专用工具集
·AutoCAD Map 3D 2019 专用工具集
·AutoCAD Mechanical 2019 专用工具集
·AutoCAD MEP 2019 专用工具集
·AutoCAD Plant 3D 2019 专用工具集
·Autodesk Advance Steel 2019
·Autodesk Civil 3D 2019
在应用此更新后,“关于”框中的产品版本号将显示为 P.172.0.0 AutoCAD 2019.1.3。如果使用以上其他产品中的一款,则“构建基础”版本将显示为P.172.0.0 AutoCAD 2019.1.3。
新功能和增强功能摘要(2019.1Update 部分)
功能
类别
说明
工程图比较
增强功能
图形比较已得到改进,可支持使用 AutoCAD Architecture 专用工具集创建的对象(例如,墙对象)。
图标刷新
增强功能
功能区快速访问工具栏上的新图标和其余图标已更新为新图标样式。命令窗口现在支持浅色和深色主题。
通过客户错误报告实用程序报告的问题
2019.0.1Update
常规
·将设置重置为默认值后,加载部分CUIX 文件后不再发生启动崩溃。
2019.1 Update
显示
·在编辑修订云线时,不再发生偶然性崩溃。
·在编辑外部参照和块在位(ATTDIA= 0 时)时,不再发生偶然性崩溃。
编辑
·在某些图形中使用INTERFERE 命令时,不再发生偶然性崩溃。
·在带有图像的某些图形中缩放(硬件加速已关闭时)时,不再发生偶然性崩溃。
导入和导出
·在输出布局到模型空间中时,不再发生偶然性崩溃。
常规
·在某些图形中,在“复制到剪贴板”上单击鼠标右键或使用 Ctrl+C 时,不再发生偶然性崩溃。
·在某些图形中使用HATCH 命令时,不再发生偶然性崩溃。
·针对某些图形单击功能区上的“插入”按钮时,不再发生偶然性崩溃。
·在将默认定点设备更改为其他选项时,不再发生偶然性崩溃。
·在更改对象的图层(UNDO已关闭时)时,不再发生偶然性崩溃。
2019.1.1Update
显示
·某些情况下源于计算机图形处理单元(GPU) 的偶然性崩溃不再发生。
导入和导出
·导入具有特定类型对象的DGN 文件时不再发生偶然性崩溃。
·导入FILEDIA 设置为“0”的图层状态时不再发生偶然性崩溃。
常规
·在多个图形正在打开的情况下进行平移时不再发生偶然性崩溃。
2019.1.2Update
常规
·重复加载和卸载标准ARX 文件时不再发生偶然性崩溃。
·从剪贴板粘贴为OLE 对象时不再发生偶然性崩溃。
2019.1.3Update
常规
·使用WBLOCK 命令选择要保存到指定图形文件的某些对象时发生偶然性崩溃。
·使用“发布”对话框将 DWG 打印为 PDF 时发生偶然性崩溃。
·在某些图形中打印文字时发生偶然性崩溃。
·在并行安装环境中使用“选择文件”对话框打开图形时发生偶然性崩溃。
一般更新内容
已修复其他几个缺陷,具体结果如下:
2019.0.1Update
显示
·插入块时,块定义中的绘制顺序保持不变。
编辑
·当正在进行夹点编辑并且动态输入打开时,按Tab 键可在全距离、角度和延伸距离之间循环切换。
常规
·现在可以隐藏或删除64 位版本中“快速访问”工具栏上的“从 Web 和 Mobile 打开”和“保存到 Web 和 Mobile”按钮。
·现在可以对堆叠分数中的分隔符号在水平和对角线之间进行更改。
·现在退出“选项”对话框后,无需重置即可更改工具选项板路径的默认值。
2019.1Update
显示
·处于绑定状态时,依赖外部参照的块中某些线型可在三维视觉样式下正确显示。
·在图纸空间中修改对象时,绘制顺序可正确保持。
·块中的图案填充颜色可在图纸空间中正确显示。
文字
·多行文本对象可在所有图形中正常显示。
·在块已移动或修改后,可正确更新注释块的多行属性。
·从带有下标和上标文本的富文本输入到多行文本的文本可正确显示。
用户界面
·自定义工具栏中的图标在重新启动后可正确显示。
常规
·在网络用户名包含空格的情况下,SHAREVIEW命令可成功完成。
·XOPEN 命令打开的外部参照可正确保持其大写形式的文件名。
2019.1.1Update
显示
·具有非零透明度的光栅图像在多边形或剪裁的视口中可正确显示。
·REGEN 和 REGENALL命令在所有图形中都可正确显示线型。
·将块插入到图形模板(DWT) 文件中时绘制顺序正确显示。
标注
·当光标移动到新位置时,DIMORDINATE命令可在模型空间中显示正确的坐标。
性能
·改进了平移或缩放包含透明图案填充的图形时的性能。
·改进了在特定图形中使用多引线样式管理器时的性能。
外部参照
·外部参照的特性在“外部参照”选项板的“详细信息”面板中正确显示。
常规
·图形文件可以保存到包含某些特殊字符(如百分号“%”)的文件夹路径。
·直线和多段线可在运行某些命令后保持正确线宽。
·可以存储外部参照文件名路径,无需将字符转换为小写。
·FILLET 命令可在涉及样条线的特殊情况下按预期工作。
·多行文字对象中的Unicode 文字可在 AutoLISP中正确处理。
2019.1.2Update
显示
·动态块内的圆弧和圆以较大坐标正确显示。
·图层上“取消隔离”操作更快。
外部参照
·在使用箭头键从“外部参照”选项板中选择外部参照时,外部参照高亮显示起作用。
常规
·鼠标仍在移动时可以完成对象选择。
2019.1.3Update
显示
·执行某些编辑操作后,三维实体夹点将显示在适当位置。
·嵌套块的颜色可以设置为正确的图层颜色。
·标高或旋转角度非零的TrueType 字体将正确显示。
打印
·在“打印”对话框中使用 AFP 打印机(安装了 AFP 驱动程序)时,将识别对自定义图纸大小所做的更改。
·在图形中使用日语文字样式时,打印的PDF 文件将显示正确的字符。
·将打印样式应用于CTB 文件时,某些线型将正确打印为PDF。
·某些用户定义的字符将成功打印和预览。
·多个副本的后台打印将正常工作。
常规
·锁定视口后,坐标标注(DIMORDINATE) 将保持正确无误。
·在韩语和英语输入模式之间切换时,命令行中的英语输入将正常工作。
·打印填充图案非常透明的某些图形时,AutoCAD将流畅地工作。
·复制并粘贴的对象将显示正确的基点和端点。
·在“开始”选项卡和图形文件选项卡之间切换时,图层信息将正确保留在“图层特性管理器”中。
·从“开始”菜单启动“标准批处理检查器”时,将显示正确的按钮。
·当SDI 系统变量设置为1 时,在“文件资源管理器”中双击 DWG 文件时将在 AutoCAD 中打开图形。
卸载此更新
1.    单击“开始”,然后单击“控制面板”。
2.    单击“程序”。
3.    单击“程序和功能”。
4.    在“程序和功能”窗口的左侧窗格中,单击“查看已安装的更新”。
5.    在更新列表中找到相应更新。单击“卸载”。
谢谢您
顺祝商祺!
发表于 2023-1-28 20:38:37 | 显示全部楼层
老机器只能用这个版本cad,感谢分享
发表于 2024-1-19 20:05:08 | 显示全部楼层
有没有2019-1.4升级包
GMT+8, 2025-5-17 11:17 , Processed in 0.183521 second(s), 26 queries , Gzip On.
