查看: 2165|回复: 6
[2020] cad 留下操作痕迹点
发表于 2021-7-20 15:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad操作时会留下痕迹点,移动一下就消失了。请问哪个命令可以关掉。
发表于 2021-7-21 13:43:41 | 显示全部楼层
2012及以上版本:
命令: .BLIPMODE(默认为0,2012及以上版本在命令行输入需要在前面加小数点.,帮助文件无该命令及变量的介绍)
输入模式 [开(ON)/关(OFF)] <关>:
2012以下版本:
命令: BLIPMODE(前面加或不加小数点均可以,帮助文件有该命令及变量的介绍)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-20 16:35:36 | 显示全部楼层
显卡驱动换一个
发表于 2021-7-20 17:31:37 | 显示全部楼层
(setvar "BLIPMODE" 0) ;关闭点标记(默认为0,2012及以上版本在命令行输入需要在前面加小数点.)
发表于 2021-7-21 13:14:18 | 显示全部楼层
正解
发表于 2021-7-21 13:45:08 | 显示全部楼层
BLIPMODE 命令
[img][/img]概念[img][/img] [img][/img]操作步骤[img][/img] [img][/img]命令[img][/img]
控制点标记的显示
[img][/img] 命令输入 blipmode(或 'blipmode 以透明使用)
输入模式 [开(ON)/关(OFF)] <当前>: 输入 on 或 off ,或按 ENTER 键
当“点标记”模式处于打开状态时,指定点的位置上将显示加号 (+) 形状的临时标记。 默认情况下,BLIPMODE 处于关闭状态。
[img][/img]
要删除点标记,请使用 REDRAWREGENZOOMPAN 命令,或其他重画或重生成图形的命令。
BLIPMODE 系统变量
类型 整数
保存位置 注册表
初始值 0
控制点标记是否可见。 该系统变量的名称与命令相同。 使用 SETVAR 命令可以访问该系统变量。
0
关闭点标记
1
打开点标记
发表于 2023-10-31 11:15:21 | 显示全部楼层
高手谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-17 15:02 , Processed in 0.183283 second(s), 27 queries , Gzip On.
