查看: 5316|回复: 15
[2023] AutoCAD Turing Alpha 2 (2023 测试版)July Update
发表于 2021-7-19 10:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
经安装测试,AutoCAD Turing Alpha 2 (2023 )测试版可以用 AutoCAD 2020的注册机JH,正版验证补丁(AGS)可以用 大佬“”编程小子” 开发的“AGS-Universal-Uninstall-patch-1.0.0.10”卸载!目前只有只有英文版,有兴趣尝鲜的小伙伴可以下载尝试!
链接:https://pan.baidu.com/s/19cruyGiOxS5o0-dYKmqUBA
提取码:41rb
发表于 2021-7-24 19:59:40 | 显示全部楼层
wgldragon 发表于 2021-7-24 11:34
大佬腻害!这个测试版安装完了路径我也找不着!很邪乎!
安装路径在C:\Program Files\WindowsApps\Autodesk.AutoCAD.Turing.Alpha.en-US_24.2.24.100_x64__eq6qm6pndseg8\VFS\ProgramFilesX64\Autodesk\AutoCAD Turing
根据微软的开发文档,这个版本的CAD采用了虚拟文件系统,注册表、文件等都存储在系统特定位置(X:\Program Files\WindowsApps\Packagename)下,所以可以在设置里直接重置APP而不需要象以前卸载重装或者慢慢修复安装。理论上来说,卸载的时候也会像安卓app一样彻底清除本体和配置文件。
天正挂不上的原因估计就是天正不支持虚拟文件系统,而且你如果试图直接运行acad.exe,那么软件无法启动。(没虚拟化就想启动?想桃子呢)
另外这个目录的权限是TI(类似Linux的root),不进行提权根本无法访问。
 楼主| 发表于 2021-7-24 11:34:00 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2021-7-23 23:39
真超前。而且我感觉这个版本估计是修复了能在win7上运行的bug。
通过分析安装文件后发现,这个安装包里 ...
发表于 2021-7-23 23:39:21 | 显示全部楼层
通过分析安装文件后发现,这个安装包里压根没有CAD本体,取而代之的是一个msix下载器。通过文件内容找出了它的下载地址,然后得到了一个msix文件。
而msix是win10独占的一种安装包格式。因此……非win10用户基本无缘安装这个版本。
发表于 2021-7-22 16:47:39 | 显示全部楼层
2023又改回注册机了?
发表于 2021-7-19 16:44:35 | 显示全部楼层
2022=R24.1       2023=R24.2     天正能挂到R24.1,但是挂不上24.2     有什么办法吗?
 楼主| 发表于 2021-7-19 20:35:18 | 显示全部楼层
天正用的少,没研究过呢!等待其他小伙伴的反馈吧!
 楼主| 发表于 2021-7-22 19:08:32 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2021-7-22 16:47
2023又改回注册机了?
测试版的,可能沿用的是传统的防盗机制,这从侧面是不是可以推测出,2022之后的版本,在正式版发布时,桌子估计都会加一层防盗壳
发表于 2021-7-24 15:31:40 | 显示全部楼层
这个版本安装完后,在程序文件夹的windowsapp里,是一个隐藏文件夹。估计因为这个原因导致天正建筑在这个版本上没发启动。
GMT+8, 2025-8-23 09:41 , Processed in 0.172861 second(s), 28 queries , Gzip On.
