查看: 3382|回复: 8
[2020] AutoCAD 2020.1.4 Update
发表于 2021-7-18 22:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020.1.4 Update
涵盖的产品和版本
AutoCAD 2020, AutoCAD Architecture 2020,AutoCAD Electrical 2020, AutoCAD LT 2020, AutoCAD MEP 2020, AutoCAD Map 3D2020, AutoCAD Mechanical 2020, AutoCAD Plant 3D 2020, AutoCAD Raster Design2020, AutoCAD for Mac 2020, & Design Suite 2020
作者: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
Help
添加到集合
2021 年 5 月 26 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此 Update 中安全修补程序的最新信息,请参见安全公告
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
常规
使用“选择文件”对话框打开某些图形时偶然发生崩溃。
修复了更新中的缺陷
修复了以下其他缺陷:
常规
重新指定 Microsoft Excel 文件路径时将保留数据链接和更新的数据。
某些动态块可以随块特性的更改而进行更新。
当 SDI 系统变量设置为 1 时,在“文件资源管理器”中双击 DWG 文件会启动  AutoCAD。
保存或重新打开图形后,绘图顺序更改将正确保留。
 楼主| 发表于 2021-7-18 22:34:23 | 显示全部楼层
2020.1.4 Update
2021 年 5 月 26 日
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-7-19 00:02:12 | 显示全部楼层
2021 年 5 月 26 日
这些发行说明包含与该 Update 的安装和内容有关的重要信息。
重要信息 - AutoCAD 2020.1.4 Update 中包含以前针对 AutoCAD 2020 发布的更新。
安装 - 如果已安装 AutoCAD 2020.1.1 Update,则需要先卸载 Update 1.1,然后再应用 Update 1.4。要卸载更新,请转到 Windows 的“控制面板”,然后选择“卸载程序”。在左侧窗格中,单击“查看已安装的更新”,然后单击要卸载的更新。
发表于 2021-7-19 15:01:05 | 显示全部楼层
能否测试一下解决ET中多重复制的问题没有?copym命令中途退出极大概率闪退关闭cad
发表于 2021-7-28 21:19:10 | 显示全部楼层
感谢分享。为何我在autodesk注册的学生账户找不到这个更新?记得以前的更新都可以找到。2020的更新一个都没有。
发表于 2021-8-12 14:45:25 | 显示全部楼层
感谢,好资料。
发表于 2021-8-12 20:02:14 | 显示全部楼层
楼主,你好
珊瑚虫版,安装了,怎么激活失效了?
 楼主| 发表于 2021-8-19 16:57:33 | 显示全部楼层
这个补丁仍然没有修复这个bug:
2020版本的bug:在以窗口或窗交的方式(框选、窗选)选择对象的过程中,对锁定的图层也会亮显
http://bbs.mjtd.com/thread-181083-1-1.html
发表于 2022-5-1 09:31:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载收藏!
GMT+8, 2025-8-23 09:49 , Processed in 0.202738 second(s), 27 queries , Gzip On.
