查看: 984|回复: 0
[CAD梦想画图] CAD属性编辑操作——对象属性教程
发表于 2021-7-14 13:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用这个命令可以方便的设置或修改在线CAD对象的各种属性(颜色、图层、线宽等),不同的对象属性种类和值不同,修改属性值,对象改变为新的属性值。可以同时查看CAD中多个对象的显示属性。
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→对象特性”。如图:
(2)单击常用工具栏“对象特性”按钮。如图:
(3)在左下角命令行中输入“Mx_Properties”按enter键。如图:
使用这个命令后,都会出现如图所示的“属性”对话框:
选项说明
(1)也可以用鼠标左键先选择图形,然后在连续单击鼠标左键两次,对象特性选项卡也会出现。
(2)执行命令之后,会在绘图区右边出现“属性”对话框。
GMT+8, 2025-5-16 16:48 , Processed in 0.170964 second(s), 27 queries , Gzip On.
